WarLord Gast
06-02-2004, 22:41 Titel: Vibrieren, wenn Licht an ist! |
Wenn ich das Licht anmache, dann fängt es an, furchtbar zu vibrieren (selbst die Auspuffanlage fängt an zu vibrieren). Maschine ist 1Z in nem Passat 35i. Kann das die berühmte Spannrolle für den Keilrippenriemen sein?
Gruß WarLord |
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
07-02-2004, 0:52 Titel: Vibrieren, wenn Licht an ist! |
Ist bei mir auch seit kurzem, Zahn- und Keilriemen wurden vor 4 Wochen erneuert. Ich tippe auf die Spannrolle. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
Martin R Gast
07-02-2004, 15:12 Titel: Vibrieren, wenn Licht an ist! |
Was passiert denn wenn du anstatt der Scheinwerfer die Heckscheibenheizung (ungefähr gleiche Leistung) einschaltest?? |
07-02-2004, 16:05 Titel: Vibrieren, wenn Licht an ist! |
Achso nochwas, bei mir ist es zB so, dass wenn ich die Leerlaufdrehzahl erhöhe auf ca 1000u/min es deutlich zurückgeht. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
WarLord Gast
08-02-2004, 21:28 Titel: Vibrieren, wenn Licht an ist! |
Ist bei mir genauso.
@Martin R
Werde ich mal ausprobieren.
Gruß WarLord |
mersente Gast
08-02-2004, 22:13 Titel: Vibrieren, wenn Licht an ist! |
Hallo , Hat die Lima einen Freilauf in der Riemenscheibe, wenn nicht dann rüstet mal nach. |
WarLord Gast
08-02-2004, 23:46 Titel: Vibrieren, wenn Licht an ist! |
Woran erkenne ich den, wie rüste ich den nach, was ist an dem anders und welche Vorteile bietet der?
Gruß WarLord |
mersente Gast
08-02-2004, 23:57 Titel: Vibrieren, wenn Licht an ist! |
Hallo den Freilauf erkennst Du daran, daß sich die Riemenscheibe in eine Richtung frei drehen läßt, ohne das sich die die welle der Lima mitdreht.
Teilweise gibt es beim freundlichen den Freilauf nicht für alle Motorkennbuchstaben, aber es passen auch andere.
Schmeieß aber erstmal den Riemen runter und dreh an allen Riemenscheiben und Rollen , um etwaige Schäden einzugrenzen.
Meiner Erfahrung nach Kann das problem noch ca.100000-120000km auftreten , wo vorher nichts zu hören war. |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10166 Karma: +26 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
09-02-2004, 10:19 Titel: Vibrieren, wenn Licht an ist! |
m.W. haben die 1Z (zumindest die alten ) keinen Freilauf.
Der kam erst mitm AFN.
Nachruesten kostet um die 90 EUR.
Ich habs bisher gelassen, aber auch schon drueber nach gedacht.
m; |
