KFZ-Schrauber seit: 14.11.2003 Beiträge: 67 Karma: +7 / -0 Wohnort: im Grünen 2013 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
22-01-2004, 14:26 Titel: Keine Leistung in Warmlaufphase
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen läuft mein Stilo (JTD Commonrail) in der Warmlaufphase nicht richtig.
Der Motor läuft ruhig, aber ich habe die ersten 2-3 km kaum Leitung. Der Trubo scheint nicht mit zu laufen. Sobald er etwas Temperatur hat geht er wieder wie eine Rakete.
Die Steueregeräte habe ich ausgelesen. Fazit kein Fehler.
Hat jemand von euch eine Idee auch wenn es kein TDI ist ?
22-01-2004, 15:16 Titel: Keine Leistung in Warmlaufphase
prüf doch mal den Ladedruck.
Wenn der Turbo eine VTG hat dann könnte die möglicherweise im Kalten Zustand klemmen.
Ich kann mich aber auch an Motoren erinnern die im Kalten Zustand keinen Ladedruck zugelassen haben. Wenn dort ein Temperaturfühler defekt war, dann gab es ähnlicher Erscheinungen.
