18-02-2004, 14:31 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Mit Uebersetzugnsverhaeltnissen ????
Ich kenn nur die mit Buchstaben, und die hat auch Fehler !
18-02-2004, 17:19 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Aslo warum ihr so gegen das 6 Gang Getriebe wettert kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht sollte man mal so daran gehen: Wenn mein Dieselmotor nutzbaren Drehmoment von 1900rpm bis 3000rpm abwirft, dann soll ich ja versuchen um alle Vorteile des Motors zu nutzen, jederzeit da drin zu bleiben. Da das 6 Gang getriebe etwas enger gestuft ist kommt auch schon im Stadverkehr ein echter Vorteil zustande. Es ist sicherlich gewöhnungsbedürftig allerdings ging bei mir die Umstellung kinderleicht. Zumindest bei VW ist es egal ob 5 oder 6 gang da ja der Rückwärtsgang immer an der selben Stelle ist ( jetzt ja inzwischen auch bei Mercedes oben links, bei BMW ja auch schon immer und bei Opel ebenfalls...).
Und mal unter uns, bei meinem ASZ ist ein ERF getrebe verbaut und da ist mir noch nicht aufgefallen das es Witterungsabhängig typische Probleme gibt. Sicherlich schaltet es sich bei -10 Grad am anfang etwas schwerer, das macht aber auch jedes 5 Gang getriebe da dies ein Schmieungsproblem ist. Auch kann ich nichts von Harkeln oder unpräziesen Schaltvorgängen berichten. Bin also wirklich gklücklich mit dem Teil. Auch das 5 Gang getriebe im Golf der Freundin ( AGR Motor ) lässt sich nicht besser schalten und hat subjektiv die gleiche Schaltweglänge.
Auf der Autobahn ist das 6 Gang Getriebe für mich ideal da es doch entschieden länger als das 5 Gang ist ( gut ich vergleiche hier auch ASZ mit AGR ). bei 2000rpm liegen knappe 120 an und da lässt sich sparsa und entspannt mitschwimen.
Roger Profi-Schrauber
18-02-2004, 17:59 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Sehe ich auch so. Das 6-Gang-Getriebe des ASZ ist ein Segen. Präzise, leichtgängig und immer mind. 2 passende Gänge parat. Wer damit meint, zuviel schalten zu müssen, hat zu lange Zeit Benziner gefahren - oder noch zu kurze Zeit Diesel.
Das ERF hat in seinen Eigenschaften mit dem ersten Versuchsgetriebe am Versuchsmotor AJM nicht mehr allzu viel gemein.
Julian Gast
18-02-2004, 18:11 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Das wage ich mal gaaaaanz stark zu bezweifeln.
btw/
Das nutzbare Drehmoment fängt bei meinem Motor ab etwa 1000U/min an. Ab 1900U/min bin ich schon lange im 5.Gang.
Ich habe mir das bei meinem A4 lange überlegt, ob nun 5 oder 6 Gang. Gefahren bin ich beide Versionen. Aber....der Normverbrauch war mit dem 6gang höher, auch der CO2 Austoß. Das Geswicht auch usw. !
Bei einem großvolumigen Saugmotor sehe ich die 6 Gänge als vollkommen sinnvoll, beim Diesel (Turbo) ist es nach wie vor Spielerei oder 'Lifestyle'. Damit zieht man den Leuten das Geld aus der Tasche.
Ob ich nun bei 1600U/min den 5.Gang vom 5-Gang oder den 6.Gang vom 6-Gang fahre ist doch wurscht. Die Gesamtübersetzung war nahezu identisch, nur mußte ich einmal mehr schalten und kuppeln.
18-02-2004, 18:41 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
da hast du sicherlich recht, ich habe das auch mal so als wert dahingeschrieben, ich selbst schalte auch wesentlich früher hoch. Jetzt musst du mir das aber mal mit dem Mehrverbrauch erklären, laut meines VW Prospektes Stand März 2002 für einen Passat steht da ganz klar 6 Gang 5,9 5 Gang 6,2 Durchschnittsverbrauch. Beim Golf, gerade frisch bei VW im Internet Gesaugt hast du recht:
Durchschnittsverbrauch / CO2 Ausstoß
Golf 105 PS 5 Gang 5,0-5,3 / 135-143
Golf 105 PS 6 Gang 5,2-5,5 / 140-149
Das gibt mir auch zu denken........wie kann ein Passat mehr verbrauchen und ein Golf weniger.....seltsam, vielleicht liegt es am Drehmomentunterschied??
Nun wie es aussieht gibt es da viele Dinge die zu beachten sind. Ganz egal ob lifestyle oder nicht, beim ASZ im Golf gabs keine Wahl, da waren 6 Gänge drin ob nun schön oder nicht. Ich bin zufrieden, kuppeln stört mich nicht und überfordert mich auch nicht da ich sonst eine Automatik Kutsche fahren würde.
Wurstblinker Gast
18-02-2004, 18:42 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Richtig Julian,
der A4 hat ob 5oder 6gang dieselbe eingetragene Höchstgeschwindigkeit.
Der Freund meiner Schwester mußte sich auch damals zwischen 5 und 6 Gang beim A4 entscheiden,er hat das 5 Gang genommen nachdem er beide gefahren ist.
Ich halte es auch für überflüssig!
MFG
Julian Gast
18-02-2004, 18:45 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Beim Golf, gerade frisch bei VW im Internet Gesaugt hast Du recht.
Jo, beim A4 auch.....
Wurstblinker Gast
18-02-2004, 18:48 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Allerdings hat beim A4 der 5gang 285NM und der 6gang 310NM.Also scheint es belastbarer zu sein!
Julian Gast
18-02-2004, 18:58 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Jo Kupplung und Getriebeeingangwelle sind identisch. Die Begrenzung ist rein softwaremässig.
joegolf Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2003 Beiträge: 257 Karma: +3 / -0 Wohnort: östlich von Stuttgart
18-02-2004, 19:34 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Wie läuft denn eine Normverbrauchsermittlung ab? Könnte es sein, dass hier ein 6-Gang-Getriebe dann im Nachteil sein ist, wenn die Verbrauchsfahrt in vorgeschriebenen Gängen absolviert werden müssen und diese beim 6-Gang-Getriebe kürzer übersetzt sind, als beim 5-Gang?? Somit wäre die Drehzahl im Mittel höher und damit auch der Verbrauch beim 6-Gang. (Was in der Praxis eher ins Gegenteil umschlägt)
So groß ist der Gewichtsunterschied zwischen den beiden Getrieben doch auch nicht, als dass er sich so gravierend auswirken dürfte.
18-02-2004, 20:05 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Also wenn du die 20kg mehrgewicht im Verbrauch finden willst dann darfst du ja auch niemels mehr sagen ein 5 Gang verbraucht x1 Liter und ein 6Gang x2 Liter, sondern dann müssten beide Fahrzeuhe exakt selbe Ausstattungsmerkmale aufweisen da ja auch ein Schiebedach zum Beispiel mehr wiegt oder ein Armlehne vorne 4kg mehr auf die Wage bring, das kann man dann auch bis zum Haarespalten weiterführen und daher ist doch die Diskussion nur noch nach persönlichen Präferenzen möglich, da ja erwiesen scheint das der 6 Gang mehr verbraucht bei gleicher Geschwindigkeit. Ich glaube zwar auch das es da Probleme im Normzyklus gibt aber seis drum. Meiner Meinung nach kann man mit 6 Gängen auch sehr gut unter wegs sein und ich habs nie bereuht mir den Golf gekauft zu haben. Ging ja eh nur mit 6.
Joohn Gast
18-02-2004, 20:22 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
6 Gang für grossvolumige Benziner? 5 Gang für (Turbo)Diesel? Ja sicher!
Ein Jeep Cherokee mit dem alten 4 Liter Motor hat ein Drehmomentverlauf wie eine gebogene Linie,im Gegensatz zu einem aufgeladenen Dieselchen!Ich habe auch so ein Dieselchen (1,4 TDI) und da würde 6 Gang schon Sinn machen!
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
18-02-2004, 21:03 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: |
Auf der Autobahn ist das 6 Gang Getriebe für mich ideal da es doch entschieden länger als das 5 Gang ist ( gut ich vergleiche hier auch ASZ mit AGR ). bei 2000rpm liegen knappe 120 an und da lässt sich sparsa und entspannt mitschwimen. |
120km/h bei 2000u/min?
Kommt mir bisschen viel Drehzahl vor. Mein 1Z hat fast ähnlich Werte, ca. 2200u/min bei 120km/h.
Spritmonitor |
Julian Gast
18-02-2004, 22:23 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Hm, ich meinte eigentlich mit 'großvolumig' nicht us-amerikanisch kastrierte LKW-Motoren in automobiler Rustikaltechnik...ups...hab mich ungenau ausgedrückt. Meinte eigentlich eher solche Motoren wie der 4.2 Liter V8 ausm S4 oder so.
Ein 6Gang ist in der Serie nie länger übersetzt als ein 5Gang. Warum auch, der Motor leistet nach wie vor das gleiche. Es sind nur die Drezahlsprünge zw. den einzelnen Gängen kleiner. Aber das kapiert wohl keiner mehr. *derbösejulianmachtdas6gangschlecht...uiiiiiiiiiiiiiiiiii*
18-02-2004, 23:02 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
@ x world one
tja das ist bei meinem leider so, aber sieh es mal so: mein Drehzahlniveau liegt 10% unter deinem und in anbetracht das mein Motor etwas mehr Standardleistung hat passt das doch ganz gut zusammen wenn man annimt das 5. und 6. Gang in etwa gleich übersetzt sind
18-02-2004, 23:17 Titel: Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS |
Sicher?
Na, dann schau dir mal den Ibiza 6L an. 1000 Umdrehungen im 6. Gang sind ECHTE 60 km/h - ich kenne keinen 5-Gang TDI, der einen so langen 5. Gang hat. Die liegen alle zwischen 44 und 47 km/h bei 1000 Umdrehungen.
Tacho 120 ist etwa real 110...113, also schon ein Unterschied. Das Getriebe im Ibiza 6L am ASZ-Motor hat 2000 Umdrehungen bei ECHTEN 120...
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
