Welche ist die Getriebeölablasschraube?
flightmaster
Beitrag20-02-2004, 14:07    Titel: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich plane bei meinem Golf das getriebeöl zu wechsel. Aber wie bekomme ich das Altöl raus?
Gibt es eine Ablasschraube?
Mfg
Golf 4, Mkb: ALH, 120000km[/b]
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-02-2004, 14:23    Titel: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Antworten mit Zitat
Unten am Differential müßte ne große Innensechskantschraube sein.
Beitrag20-02-2004, 14:49    Titel: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Antworten mit Zitat
http://people.freenet.de/golf-schrauber/getriebe.jpg
Nimm die "2" zum Ablassen und dann buendig zur "1" auffuellen.
Das ist ein 02A Getriebe vom Golf 3 TDI
Es passt ein 17er Inbus rein (auch einfach aus 2 Radmuttern zu schweissen !!!)
Man muss das Ding nicht (wie ich) kaufen.
flightmaster
Beitrag21-02-2004, 11:25    Titel: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Antworten mit Zitat
Vielen,vielen Dank....heute Nachmittag gehts dann los....
D.
Beitrag07-03-2004, 18:44    Titel: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Antworten mit Zitat
@flightmaster :
Bei welchem KM-Stand hast Du das Öl gewechselt ?
Hattest Du vorher irgendwelche Schwierigkeiten ?
Warum hast Du Dich zum Wechsel entschieden ?
Welche Ölsorte hast Du beim Wechsel verwendet ?
Falls vorher Getriebeschwierigkeiten vorhanden waren, waren sie danach verschwunden ?
Läßt es sich jetzt besser schalten ?
Hat Öl gefehlt ?
Danke und Gruß von D., der immer noch überlegt, einen Getriebeölwechsel vorzunehmen.
JRoth
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2002
Beitrag07-03-2004, 22:25    Titel: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Antworten mit Zitat
Hallo D. !
Hatte mit meinem Passat 35i, 1Z, CTN, 240000km erhebliche Probleme z. B. an der Ampel vom Leerlauf in den 1. Gang zu schalten. Nach längerem Zögern habe ich dann das Getriebeöl gewechselt, (Castrol TAF X - hatte jnd. in einem anderen Forum empfohlen-) Das neue Öl brachte schon eine erhebliche Verbesserung. Etwas später habe ich mich dann an die Justierung der Seilzugschaltung herangetraut, seitdem schaltet sich mein Getriebe wieder optimal! Von wegen Lebenszeitfüllung icon_mad.gif
Also nur zu !
Passat Variant 35i 1Z 05/02 - 01/05
Ford Galaxy AFN 01/05 -
D.
Beitrag08-03-2004, 19:17    Titel: Welche ist die Getriebeölablasschraube? Antworten mit Zitat
Danke !
Dann werde ich das wohl mal in Angriff nehmen !
Gruß D.
Keine neuen Beiträge Welche TDI mit VTG? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche Ölviskosität? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Düsen für AKU SDI? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche Glühkerzen? Diesel Motorentechnik
