25-07-2003, 8:21 Titel: Auflastung für T4 Hinterachse (Steuern sparen)
hallo community,
habe gehört das man sein wohnmobil mit verstärkten hinterachsfedern auflasten kann. muss man dazu auch die stossdämpfer ändern, bzw wo bekommt man die info her. vag lallt nur rum (leider).
ist ein 1994 1,9 l t4 50kw zulässige gesammtgewicht 2515 kg.
11-02-2004, 21:09 Titel: Auflastung für T4 Hinterachse (Steuern sparen)
Die Stoßdämpfer bleiben , Du mußt nach VW schreiben mit Kopie deines Fahrzeugscheins.
Die schicken dir dann eine List mit Federn/Drehstäben , die Du braust (mit Farbkennzeichnung).
Also besorgst Du dir diese und läßt nach Einbau den freundlichen deiner Qual den Einbau bestätigen,dann mußt Du zum TÜV zum eintragen.
Wahrscheinlich reicht es auch die Federn/Drehstäbe zu reinigen und mit entsprechender Farbe und Pinsel zu kennzeichnen,das habe ich aber nicht gesagt,da das ja Betrug ist.
04-03-2004, 18:07 Titel: Auflastung für T4 Hinterachse (Steuern sparen)
bei meinem T4 wurde das Gesamtgewicht einfach um 10 kg erhöht,
dann hatte ich 2810kg.
Ein Kumpel von mir hat es bei einem 2.4L Diesel machen lassen,
der brauchte nur neue Federn, das dürfte ähnlich auch bei dir sein.
er hat es bei: http://www.pkw-auflastung.de/vw_bus.htm
machen lassen und war sehr zufrieden.
