Manuel V Gast
15-03-2004, 22:48 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
Hallo Gremlin,
wollte nur noch mal sagen, solche Verbräuche wie auf deinen Tacho (im Bild) im Durchschnitt stehen sind doch die Pure werbung für TDI'S oder ! Da kann ich bei meinen AFB eigentlich nur davon träumen....
Gremlin Gast
15-03-2004, 23:03 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
ist aber ein lügemeter...
realverbrauch so 6 - 6,5 (im winter). für nen spurtstarken ALH automatik gar nicht schlecht bei meinem fahrstil
btw: die GRA-lampe hab ich nur in den passat-schaltplänen ab 1999 gefunden. aber so wie es aussieht wird die per CAN eingeschaltet. im golf-plan hab ich gar keine gefunden
Cu Gremlin
Bertil Profi-Schrauber
15-03-2004, 23:12 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | btw: die GRA-lampe hab ich nur in den passat-schaltplänen ab 1999 gefunden. aber so wie es aussieht wird die per CAN eingeschaltet. im golf-plan hab ich gar keine gefunden
Ist aber da .... ... und wird auch per CAN aktiviert.
Nachtrag:
Im Kombi Schaltbild für den Toledo ist auch keine GRA Leuchte vorhanden. Vom Tachobild her sieht das dem Skoda Kombi von Gremlin sehr ähnlich.
Gremlin Gast
16-03-2004, 9:04 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
jo, glaub ich dir ja. ich hab nochmal alle meine G-4 pläne durchgesehen. da ist nirgends eine GRA-lampe. weder in grundausstattung noch bei motor oder extra GRA-plänen.
mysteriös...
CU Gremlin
Manuel V Gast
31-07-2004, 21:41 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
Die Kontrolllampe für die GRA wird über den CAN-Bus vom Motorsteuergerät aktiviert. Nur einige Motorsteuergeräte der neusten Bauart liefern das erforderliche CAN-Bus-Signal. Es handelt sich überwiegend um Steuergeräte, die die Abgasnorm EURO 4 erfüllen. Alle anderen Motorsteuergeräte liefern kein CAN-Bus-Signal 'GRA eingeschaltet', so dass die Kontrolllampe nicht aktiviert werden kann. Eine exakte Angabe aller Steuergeräte ist wegen der Variantenvielfalt nicht möglich.
RTDI-Tom Gast
24-10-2007, 0:03 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
Altes Thema, aber dennoch interessant: Weiß jemand, ob man's einem 2003er VW Golf IV MSG irgendwie beibringen kann, sich so wie bei den aktuellen A3 oder Octavia zu verhalten? Dass nämlich die Leuchte im Kombi nur dann aktiviert wird, wenn der Tempomat nicht nur eingeschaltet, sondern auch aktiv ist? Beim Golf V funktioniert das auch nicht. Ist gewiss nur eine minimal-kleine Softwaregeschichte, aber ich hab' keine Ahnung, ob man da so einfach etwas machen kann.
Manuel V Gast
26-10-2007, 21:42 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
währe mir neu das das bei VW funktioniert. Bei allen Modellen die ich kenne ght die Lampe sofort bei betätigung des Schalters an und nicht erst bei aktivierung der GRA.
Gruß Manuel
Seit jetzt AWX statt AFB
RTDI-Tom Gast
27-10-2007, 1:06 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
Das ist schon richtig. Aber was ist denn bei einem aktuellen Octavia so grundsätzlich anders als bei einem aktuellen Golf? Die Plattform ist doch dieselbe, so dass nur design-technisch Unterschiede existieren dürften, bzw. auf der Funktionsebene Freischaltung oder eben nicht. Wenn etwas beim Octavia funktioniert, beim Golf aber nicht, liegt in meinen Augen nahe, dass man's dem Golf über die Software irgendwie beibringen können müsste. Und wenn dem Golf V, dann vielleicht auch dem Golf IV, oder?
27-10-2007, 7:48 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
RTDI-Tom hat folgendes geschrieben: | ... Aber was ist denn bei einem aktuellen Octavia so grundsätzlich anders als bei einem aktuellen Golf?
Die Spezifikation des Kunden (Skoda oder VW) an den KI Hersteller und der KI Hersteller selbst.
RTDI-Tom Gast
27-10-2007, 8:54 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
Wir waren aber doch mal soweit zu sagen, dass nicht das Kombi für die Anzeige verantwortlich ist, sondern das MSG. Wahrscheinlich gilt das gerade gesagte aber auch hier (fürchte ich...).
27-10-2007, 13:29 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
RTDI-Tom hat folgendes geschrieben: | Wir waren aber doch mal soweit zu sagen, dass nicht das Kombi für die Anzeige verantwortlich ist, sondern das MSG. ... |
Die Auswertung der CAN Bus Nachrichten unterliegt immer noch dem Empfänger (also der Anzeige).
Möglich ist aber auch das der Sender (MSG) die passende Information nicht bereit stellt. Davon ist mir aber nichts bekannt.
Jochen_145 Gast
27-10-2007, 14:28 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
So wie ich das derzeit sehe, stellt der Sender zwei unterschiedliche Informationen zur Verfügung. Eine ist davon länger, so dass mehr als nur ein/aus gelesen werden könnte.
Somit liegt Bertil IMA absolut richtig, wenn er das Problem bei der Interpretation (also dem Empfänger) sieht.
Gruss Jochen
charlyfirpo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006 Beiträge: 155 Karma: +6 / -0 Wohnort: DM 2013 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
29-10-2007, 19:21 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
also zur Info. Golf 4 Bj. 2001 Serie mit GRA und Multifunktionlenkrad ist die Lampe auch immer an wenn der Schalter auf ein. Kann nichts mit neuerer Generation oder EU 4 zu tun haben.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll... |
mullemaus Gast
29-10-2007, 19:44 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
Gruß Charly
Das liegt unter anderem am Softwarestand. Und hat genau mit neuerer Generation bzw bei einigen auch mit der EU zu tun.
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 893 Karma: +40 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
27-08-2010, 18:52 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
Ich grabe den alten Threat mal wieder aus...
Ist inzwischen eine Lösung bekannt, wie man die bekloppte Leuchte ausbekommt
(außer KI zerlegen und LED killen)?
Bei uns ist die GRA auch grundsätzlich in Bereitschaft.
Der Octavia hat zum Glück keine, aber der Polo schon
lg Micha
Touran 1T2 / BLS / KWD; Polo 9N3 / BLT / JNC; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
27-08-2010, 19:07 Titel: Anzeige GRA im Kombiinstrument |
Wiesel hat folgendes geschrieben: | Ist inzwischen eine Lösung bekannt, wie man die bekloppte Leuchte ausbekommt
(außer KI zerlegen und LED killen)? |
Nein, geht nur per Hardware, das Signal kommt per CAN und nicht binär über ein eigenes Kabel was man unterbrechen könnte.
