Hatte vor einigen Tagen einen Bericht 'Kupplung rutscht nach Chiptuning 90PS ALH!' an dieser Stelle platziert. Die meisten Empfehlungen liefen in Richtung verstärkte Kupplung, am besten eine 'Powerclutch' von Sachs. Aber das Problem scheint unlösbar zu sein. Habe jemanden darauf angesetzt, der im Autoersatzteil Geschäft arbeitet. Er hat sich bemüht bei Sachs eine verstärkte Kupplung zu besorgen. Er hat dann sogar mit der Rennsportabteilung bei Sachs telefoniert. Alles ohne Erfolg. Für den ALH gibt es sowas angeblich nicht, wenn dann nur eine Rennkupplung mit größerem Durchmesser, die dann ein größeres ZMS (=Zweimassenschwungrad, wisst ihr ja) erfordert, was selbst die nicht für ein Alltags Auto empfehlen, da es eher unkomfortabel wird. Hat nicht doch noch jemand von euch einen Tipp oder kennt jemanden der irgendwoher eine verstärkte Kupplung bekommen hat? Die Serienkupplung verkraftet auf Dauer nur 250Nm, deswegen ist sie doch ein bisschen überfordert und hält nicht allzu lange
