Unterdruck im kalten Zustand
SeatLeon
Beitrag29-03-2004, 21:19    Titel: Unterdruck im kalten Zustand Antworten mit Zitat
ich habe in meinem ALH Leon eine LDA und konnte in letzter Zeit einen leichten Unterdruck (ca. 40 mBar) feststellen. Dieses Verhalten tritt aber nur im kalten Zustand (im Leerlauf bzw. Schubbetrieb) auf. Wenn er warm gefahren ist, steht die Nadel auf Null. Wenn etwas verstopft wäre, müßte dieser Unterdruck doch immer da sein, oder?
Avatar-Jan6K
Beitrag29-03-2004, 22:49    Titel: Unterdruck im kalten Zustand Antworten mit Zitat
ist bei mir genauso. Kalt laeuft der Turbo im Leerlauf eben weniger stark mit als mit warmen Lagern.
Ob da ein Unterdruck bei einer Verstopfung waere... wuerde ich erstmal bezweifeln, denn auch im Leerlauf stroemt Abgas ueber den Turbo und duerfte ihn genug foerdern lassen, um die angesaugte Luftmenge zur Verfuegung zu stellen.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
SeatLeon
Beitrag30-03-2004, 0:40    Titel: Unterdruck im kalten Zustand Antworten mit Zitat
Ob da ein Unterdruck bei einer Verstopfung waere... wuerde ich erstmal bezweifeln...
Ulf schreibt in seinem Fachartikel aber folgendes:
Bei Verstopfungen auf der Saugseite des Laders (durch angesaugtes Laub, völlig verdreckte Luftfilter usw.) kann der Lader-Eingangsdruck bei laufendem Motor weit unter den Umgebungsdruck sinken. Auf einer LDA mit Saugbereich verraten sich Verstopfungen im Ansaugbereich freilich durch einen 'merkwürdigen Unterdruck' im Schubbetrieb und / oder im Leerlauf.
Beitrag30-03-2004, 7:27    Titel: Unterdruck im kalten Zustand Antworten mit Zitat
SeatLeon hat folgendes geschrieben:
.... der Lader-Eingangsdruck ....
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Mit "Lader-Eingangsdruck" ist nicht der Ladedruck gemeint. Der Ladedruck ist der "Lader-Ausgangsdruck"
Avatar-Jan6K
Beitrag30-03-2004, 8:11    Titel: Unterdruck im kalten Zustand Antworten mit Zitat
hmm.... IMO passt beides nicht wirklich.
Der Lader-EINGANGSdruck (den man auf der LDA nicht sieht) duerfte bei laufendem Motor eigentlich IMMER unter dem Normaldruck liegen, waehrend der Ausgangsdruck sich so verhaelt wie es oben steht.
Bei extremen Verstopfungen kann ich mir vorstellen, dass das beschriebene Szenario auftritt (also auch auf der Ausgansgseite Unterdruck), allerdings duerfe der Unterdruck (am Eingang) bei Last dann extreme Werte annehmen, was die Verstopfung entweder beseitigt, oder sich im Fahrverhalten bemerkbar macht.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
SeatLeon
Beitrag30-03-2004, 8:26    Titel: Unterdruck im kalten Zustand Antworten mit Zitat
Mit 'Lader-Eingangsdruck' ist nicht der Ladedruck gemeint. Der Ladedruck ist der 'Lader-Ausgangsdruck'
Das ist mir schon klar, aber Ulf schreibt ja auch... Auf einer LDA mit Saugbereich verraten sich Verstopfungen im Ansaugbereich...
Und ich glaube kaum, daß Ulf in seinem Fachartikel über den Einbau einer LDA (http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3224) davon ausgeht, daß jemand den Ladedruck am Ladereingang misst - denn da ist ja kein Ladedruck. Es wird die Anzapfung in unmittelbarer Nähe des AGR Ventils beschrieben und die oben genannten Zitate sollen der Fehleranalysen dienen.
Beitrag30-03-2004, 8:27    Titel: Unterdruck im kalten Zustand Antworten mit Zitat
das passt schon.
Vor dem Lader dürfte der Druck in Abhänigkeit vom Strömungswiderstand der Ansausgstrecke (z.B. Lufti) immer negativ (der Wert dürfte im Standgas recht gering sein). Nach dem Lader kann der Druck nur negativ sein wenn der Lader keine Wirkung hat. Also wenn der Motor als Saugmotor fungiert.
Der Rest ergibt sich aus der Berschreibung von Jan:
Jan6K hat folgendes geschrieben:
Beitrag30-03-2004, 8:34    Titel: Unterdruck im kalten Zustand Antworten mit Zitat
Das ist völlig korrekt. Nur hast du dann den Fachartikel falsch und unkomplett zitiert.
Ein Unterdruck auf der LDA kann in gewissen Lastzuständen durchaus normal sein. Besonders im Kalten Zustand würde ich dem negativen Anteil der LDA keine Bedeutung zumessen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme mit dem 1,9 TDI PD im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackern im kalten Zustand A6 81KW AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klappern/Klingeln am ARL im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CFFB ruckelt im kalten Zustand Diesel Motorentechnik
