Autor |
kossmann Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2002 Beiträge: 188 Karma: +5 / -0
2016 Audi Q3 Premium Support
05-04-2004, 15:30 Titel: 1Z ESPs kompatibel |
Hallo zusammen,
da das Mengenstellwerk meiner ESP (VAG: 028 130 109 L / Bosch: 460 404 992) (1.9 TDI, Bj. 03/94, 1Z) scheint defekt zu sein. Bei eBay oder auf dem Schrottplatz findet man ja unmengen an 1Z ESPs, allerdings i.d.R. nicht unbedingt mit nachgestelltem "L" in der VAG-Nummer.
Könnte man theoretisch die "L"-Pumpe gegen eine "H" oder "J" Pumpe tauschen? Wenn sich "nur" das Kabel unterscheiden würde, wäre dies wohl kein großer Aufwand, aber ich finde nirgendwo eine Aufstellung der Unterschiede... teilweise enden die Bosch-Nummern auch nicht mit "992" sondern beispielsweise mit "994" oder "995" - kann da jemand etwas zu sagen?
Danke! Tino |
Nach oben |
Cabriodriver Gast
05-04-2004, 16:23 Titel: 1Z ESPs kompatibel |
Genau die gleiche Frage hatte ich auch schon mal.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5361
Das Problem ist nur das selbst für die Leute im Forum es schwierig zu sagen ist, was genau die Unterschiede sind (Sorry, will damit niemanden beleidigen!). Ich glaube das wissen nur die Leute von Bosch selber. Sicher kannst Du Dir nur mit einer Pumpe mit der gleichen Teilenummer sein. Die Schwierigkeit liegt meiner Meinung nach nicht nur an evtl. unterschiedlichen Steckern bzw. Steckverbindungen, sondern es ist auch möglich das die Einspritzpumpen unterschiedlich elektronisch angesteuert werden und das macht die Sache kompliziert. Eigentlich kann man da leider nur probieren, aber von wem bekommt man schon 'ne Pumpe zur Probe? Ich glaube ich werd es mal versuchen und eine andere Pumpe einbauen. Wenn es mir gelingt schreib ich es hier ins Forum!
Gruß Torsten |
Nach oben |
05-04-2004, 16:57 Titel: 1Z ESPs kompatibel |
Wo ist denn meine Antwort hierzu hin ???
Nach oben |
kossmann Blaumann
05-04-2004, 17:02 Titel: 1Z ESPs kompatibel |
Wie war denn deine Antwort? |
Nach oben |
05-04-2004, 17:32 Titel: 1Z ESPs kompatibel |
Meine Antwort lautete etwa so:
Die ESPs unterscheiden sich gerade durch den Stecker ganz entscheidend, denn daran kann man erkennen, was fuer ein Megenstellwerk verbaut ist, eines mit Poti oder mit HDK-Geber.
Diese sind untereinander NICHT kompatibel.
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
kossmann Blaumann
06-04-2004, 15:50 Titel: 1Z ESPs kompatibel |
Eine telefonische Rückfrage beim Freundlichen ergab: Die "... 109 L" wurde wohl von der "M" abgelößt, welche wiederrum durch die "N" abgelößt wurde.
Wer eine L oder M hat/hatte, wird heute eine N bekommen, wenn er die ESP austauschen läßt (und Teuros auf den Tisch legt). |
Nach oben |
Cabriodriver Gast
08-04-2004, 13:05 Titel: 1Z ESPs kompatibel |
@ Tino
Alter Schwede, wie heißt der Freundliche der so kompentente Antworten geben kann??? Das hab ich ja noch nie erlebt! Kannst Du mir auch sagen ob man eine H Pumpe einbauen kann (028 130 110 H aus einem AHU), wo vorher eine N Pumpe verbaut war (028 130 115N aus einem 1Z)??? Besten Dank!
Gruß Torsten |
Nach oben |
kossmann Blaumann
08-04-2004, 13:22 Titel: 1Z ESPs kompatibel |
Das kann ich dir leider nicht sagen, aber der freundliche war...
Steinbach & Schaefer GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 92
53123 Bonn
Telefon: 0228/648060
Die 109 J (Bosch 995) wurde bis FgstNr 128.000 verbaut, Nachfolger kenne ich nicht (haben mich nicht interessiert).
Ab 128.0000 wurde die 109 L (Bosch 992) vrbaut, deren Nachfolger ist 109 M, die wiederrum durch 109 N ersetzte wurde.
Da habe ich aber direkt mal noch ´ne schlaue Frage: Sind J und Nachfolger Poti-ESPs und L, M und N die mit Induktion??? |
Nach oben |
palmstrollo Gast
08-04-2004, 18:12 Titel: 1Z ESPs kompatibel |
Hi Tino.
Die J (auch JX --> Austauschpumpen) sind definitiv Potis. Habe ja eine neue mit Poti (und JX) jetzt drinnen.
Ob die J vor der Umstellung auf HDK noch mal einen Nachfolger hatte (was ich nicht glaube), weiss ich nicht.
Bis nächste Woche. Sag' noch bitte, wann's am besten passt.
Hermann |
Nach oben |
