Arne Gast
18-06-2002, 16:45 Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? |
Hi zusammen,
mein Motor 'wandert' ein wenig im Motorraum. Ich kenne das schon von meinem Golf 2. Nun wollte ich fragen wieviel denn normal ist? Wenn ich im ersten Gang ohne Motorhaub stark beschleunige oder mit Handbremse anfahre kann ich das sehr gut sehen. Das dürften ~4 - 8 cm sein die sich der Motor nach oben bzw. hinten bewegt.
Kann ich das vordere Motorlager einstellen? Ich habe in der Hilfe nur eine Beschreibung für G4 & A3 gefunden. Vielleicht kann mir einer sagen ob das auch beim G3 möglich ist.
Danke schonmal für Eure Hilfe,
arne
Varianti Gast
20-06-2002, 13:17 Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? |
Das vordere habe ich neulich erst gewechselt (G3 AFN). Es ist ein reines Gummilager mit sehr viel Gummi. Zum einstellen ist da nichts. Kostenpunkt 50 €. Austausch ist easy. Wagenheber (hydraulisch) ansetzen und hochdrücken. 2 Schrauben lösen. Austauschen, ablassen. Die Halterung muss nicht abgeschraubt werden.
Arne Gast
20-06-2002, 15:56 Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? |
Ok, dann weiss ich bescheid. Werde es dann mal angehen
Danke,
Arne
Thomas Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2002 Beiträge: 329 Karma: +2 / -0 Wohnort: Darmstadt
21-06-2002, 23:59 Titel: Bei wieviel Km Motorlager wechseln ? |
wieviel Km haben denn euere Gölfe denn ?
Grüße,
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001 |
Varianti Gast
24-06-2002, 10:42 Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? |
120 Tkm. Aber es war nicht das vordere. Ich habe es nur gewechselt, weil es mal beim TD Probleme mit dem Vorderen gab und ich dachte , dass es beoim TDI auch so wäre. Leider war mein Problem dadurch nicht verschwunden.
Stukov Gast
24-06-2002, 11:28 Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? |
Da mein TD doch arg ruckt, wollt ich fragen wie sich die Probleme bei deinem TD dargestellt haben. Ich schätz meines wird in all den 215.000 km nicht einmal gewechselt worden sein, wirds Zeit?
Varianti Gast
25-06-2002, 7:40 Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? |
Ich habe es nur von einem Bekannten gehört. Und soviel ich weiss ist beim TD das vordere Lager auch ein Hydrolager. Beim TDI sind es Gummilager. Ich selber habe ienen TDI.
Arne Gast
25-06-2002, 8:55 Titel: Motorlager AFN scheint loose zu sein?? |
Das Lager hat 145 tkm gelaufen und der Motor 95 tkm.
Martin L. Gast
28-06-2002, 14:10 Titel: Martin L. |
meine Lager haben auch schon bald wieder über 100 tkm drauf.
Jetzt aber mal ne Frage:
Ein Golf II TD, 70 PS ist viel leiser alös mein AAZ (1,9 75 PS) im Golf III.
Hat mein Diesel ne Panne, oder liegtes an der Schalldämmung, oder sind es gar die Motorlager, welche ihn wiederrum leiser machen würden wenn ich sie wechsle.
Bei 160 hör ich fast nur den Motor. Ein IIer Golf lässt nur Windgeräusche hören.
