Autor |
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
18-04-2004, 23:02 Titel: Unterdruckpumpe prüfen |
Wie kann man die Unterdruckpumpe beim TDI prüfen?
Geht dies überhaupt? Die Pumpe versorgt ja den BKV mit Druck.
Bei mir ist jetzt das Problem, dass man im Stand ein sehr lautes Brumm bzw Rattergeräusch hört. Dies tritt aber nur bei getretener Bremse auf! Demzufolge gehe ich mal davon aus, dass es die Unterdruckpumpe ist. Die Werkstatt meinte die Zahnräder hätten Spiel an der Zwischenwelle und dies würde rattern? Kann es aber nicht auch einfach nur die Pumpe selber sein? Deshalb würde ich die gerne mal prüfen und vor allem ob noch genügend Druck für den BKV vorhanden ist.
Danke VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
Nach oben |
20-04-2004, 22:02 Titel: Unterdruckpumpe prüfen |
noch nie jemand ein problem mit der Vakuum- bzw Unterdruckpumpe gehabt? VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
Nach oben |
Gremlin Gast
21-04-2004, 9:20 Titel: Unterdruckpumpe prüfen |
bisher beschränkten sich die probleme auf den O-ring zum zyko ...
CU Gremlin |
Nach oben |
