Autor |
rasputin Gast
08-04-2004, 14:47 Titel: Golf III TDI '96 (automatik) geht während der fahrt aus |
Es gab hier schon ähnliche einträge; von mir befragte automechaniker konnten noch nicht richtig weiterhelfen...
Während der warmlauf-phase geht er manchmal aus während der fahrt. Wenn er warm ist (90°): kein problem. Wenn er ganz kalt ist: auch kein problem. Eigentlich immer, wenn man ein paar km fährt, ihn stehen lässt und nach 1-2 stunden wieder anlässt taucht das problem auf, passiert auch 2-3 mal hintereinander, danach jedoch ist alles ok. Auffällig ist allerdings auch falsches schaltverhalten: z.B. schaltet zu früh vom 4. in 3. gang. Desweiteren hat er auch ein paar mal nach abschalten und wiederanlassen nicht mehr richtig hochgeschaltet (blieb z.B. im 2.); erst nach erneutem (gewolltem) stehenbleiben und ein paar minuten warten und wiederanlassen lief er wieder normal. Während der beschriebenen problem-phase merkt man auch, daß beim drücken des gaspedals nicht richtig, bzw. nur verzögert gas gegeben wird.
Ich werde bald die relais prüfen; könnte es jedoch noch andere ursachen geben? Wäre sehr dankbar für jeden tip! |
Nach oben |
PrivatBereich Gast
08-04-2004, 14:55 Titel: Golf III TDI '96 (automatik) geht während der fahrt aus |
tritt das Ausgehen nur beim Abbremsen auf (so als ob man einen Schaltwagen ohne Kupplung zu treten runterbremst un damit abwürgt)? Oder auch beim Beschleunigen?
Hast du Zugriff auf VAG-COM oder ähnliches um Fehlerspeicher&Co zu prüfen? Was wurde von Seiten der Mechaniker schon überprüft?
Privat |
Nach oben |
rasputin Gast
08-04-2004, 15:01 Titel: Golf III TDI '96 (automatik) geht während der fahrt aus |
Er geht nur aus wenn ich vom gas weg gehe. Beim gas geben (beschleunigen) ist er noch nicht ausgegangen Am öftesten passiert es wenn ich vor einer ampel stehe, ist aber auch schon auf der autobahn bei 120 km/h passiert... |
Nach oben |
rasputin Gast
08-04-2004, 15:02 Titel: Golf III TDI '96 (automatik) geht während der fahrt aus |
Ach ja, bisher wurde nur Fehlerspeicher überprüft, zeigt KEINE fehler! |
Nach oben |
rasputin Gast
10-04-2004, 21:00 Titel: Golf III TDI '96 (automatik) geht während der fahrt aus |
Ich hab das 109 relais mal angeschaut, scheint i.O. zu sein. Auf anraten eines Mechanikers fahre ich mit dem zweitschlüssel, anscheinend kann es probleme mit dem transponder im schlüssel für dei WFS geben???
Habe mehrere testfahrten gemacht und der motor geht nicht mehr aus bisher
Tja, liegts nun wirklich am schlüssel oder war oder ist es ein kontakt problem am sicherungs kasten, relais o.ä....
Werde weiter testen... |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
11-04-2004, 11:06 Titel: Golf III TDI '96 (automatik) geht während der fahrt aus |
Also will keine halwahrheiten von mir geben, aber am Schlüssel wird es wohl kaum liegen, da der Code ja nur beim Starten des Wagens abgefragt wird und nicht mehr während der Fahrt....macht doch auch keinen Sinn....! |
Nach oben |
11-04-2004, 11:29 Titel: Golf III TDI '96 (automatik) geht während der fahrt aus |
rasputin hat folgendes geschrieben: | Ich hab das 109 relais mal angeschaut, scheint i.O. zu sein. . . .
Anschauen ist beim 109 keine zuverlässige Diagnose
Wenn man es schon als Verdächtigen draußen hat, dann die Lastkontakte säubern (Papierstreifen dazwischenhalten, Kontakt zudrücken und Papier rausziehen) und bei der Platinenversion alle Lötungen nachlöten.
Oder gleich gegen ein Neuteil tauschen.
P.S.: Das 109 ist bei Aussetzern und Liegenbleibern während der Fahrt grundsätzlich immer verdächtig Gruß Ulf
Nach oben |
rasputin Gast
11-04-2004, 13:50 Titel: Golf III TDI '96 (automatik) geht während der fahrt aus |
Richtig, finde eigentlich auch, daß das mit dem Schlüssel keinen sinn macht...
Desweiteren wundere ich mich bisher halt warum er bis jetzt nach mehreren tests keine probleme bezüglich ausgehen mehr macht (vor dem rausnehmen des 109 ist er mir bei 3 mal fahren 6 mal ausgegangen). Wie gesagt, falls es demnächst wieder auftaucht werde ich natürlich das 109 richtig unter die lupe nehmen (wenn ich bald mal wieder in der garage und werkstatt meines vaters bin...).
Noch ein witziges detail: die spann-feder vom relais-schalter war auf einer seite nicht richtig arretiert, d.h. die öse lag nicht in der vorgesehenen einbuchtung sondern war weiter zurückgeschoben??? => höhere federspannung! Fehler bei der produktion??? Kann nämlich nicht sein, daß sich sowas durch erschütterung verschiebt. Trotzdem fraglich ob dies letztendlich mit dem eigentlichen problem des ausgehens zu tun hat...
Danke nochmal für eure comments! |
Nach oben |
rasputin Gast
18-05-2004, 9:23 Titel: Nachtrag |
Hatte vor ca. 4 wochen wieder einen aussetzer; konnte mir dann einen lötkolben besorgen und habe das 109 nachgelötet und die kontakte mit papier gereinigt. Seitdem keine probleme mehr . Danke nochmal für die Tipps! |
Nach oben |
