Autor |
knubbi Gast
17-05-2004, 18:03 Titel: VTG Verstellung prüfen |
Hallo Turboladerspezialisten!
Mal ne Frage:
Wenn man die Stellglieddiagnose 'VTG Verstellung' aktiviert, sollte dann die Regelstange immer sauber in beide Anschläge laufen?
Bei mir is das nämlich nicht so. Mit Unterdruck schafft man es zwar immer in den oberen Anschlag, wenn ich aber die Dose wieder belüfte, dann wandert die Regelstange nicht immer sauber gegen den unteren Anschlag.
Bitte um Eure Erfahrungen!
Gruss
Knubbi |
Nach oben |
PrivatBereich Gast
17-05-2004, 18:24 Titel: VTG Verstellung prüfen |
Dann ist deine VTG schwergängig. Das ist nicht normal und führt zu Probs.
Wurde hier aber schon oft genug besprochen. --> Suchfunktion mit 'VTG schwergängig' oder direkt über Fachartikel...
Privat |
Nach oben |
Forto Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2003 Beiträge: 7 Karma: +6 / -0
sollte eigentlich schon von alleine an den unteren Anschlag kommen. Ansonsten ist irgenwas schwergängig oder in der Druckdose die Feder gebrochen. |
Nach oben |
