Wie klein kann ein Diesel sein?
Avatar-Jan6K
Beitrag11-05-2004, 18:39    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
Hallo allerseits,
vor einer Weile hat wurde ja der Text + Bild zum groessten Diesel, diesem 100000 PS Schiffs-Monster-Motor gepostet. Ich will das ganze mal in die entgegengesetzte Richtung lostreten - wie klein kann ein Diesel sein, dass er noch funktioniert und halbwegs Leistung bringt?
Ist in meinem Fall zwar eine eher theoretische Frage fern jeder realen Anwendung, aber ich halte es dennoch fuer ein spannendes Thema.
Ich meine mich zu entsinnen, dass irgendwo (IMO im Zusammenhang mit dem winzig kleinen CDI aus dem Smart) mal geschrieben stand, dass unter 400...500 cm^3 pro Zylinder kein sinnvoller Betrieb moeglich ist/war, allerdings sind ja z.B. die kleinen 1.5er 4 Zylinder von Renault unter dieser Grenze, und auch die kleinen Lombardini-Motoren der Enfield ( http://home.t-online.de/home/Beckedorf/enfield.htm ) sind mit 325 cm^3 deutlich kleiner, von dem Smart CDI (800 cm^3, 3 Zylinder) mal ganz zu schweigen.
Ist das schon die untere Schranke, oder kann man einen Diesel mit z.B. 150 cm^3 oder weniger bauen?
Was denkst ihr?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag11-05-2004, 18:58    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
Hi Jan,
dieses Lieblingskind vom Ferdinat Piech seinerzeit, die 1 Liter Zigarre hatte einen 300ccm 1 Zylinder SDI. Das Ding lief ja auch, oder warens gar nur 250ccm??? Naja ansonsten gibt es ja noch die Hatz Diesel Einzylinder die recht klein sind, auf der Enfielt Taurus Diesel ( Motorrad ) arbeitet ( nun gut mehr oder weniger ) ein wenn ich richtig liege 300ccm Einzylinder und vergess auch nicht die Motoren aus dem Modellbau, das sind fast alle Selbstzünder ( nun auch wenn seeehhhhr wenig Leistung ). An sich ist aber dem Dieselprozess ja die Grenze gesetzt, wo noch genug Verdichtet werden kann. Je kleiner der Motor desto schwieriger und in meinen AUgen nutloser und vor allem Teurer wird der Diesel da er ja eine Hochdruckpumpe braucht....
Matthias
Avatar-Jan6K
Beitrag11-05-2004, 19:06    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
die Enfield hat als kleinsten Motor 325 ccm - ich hab den Link im Text oben mal so gemacht, dass er auch angeklickt werden kann.
Das 1 Liter-Auto hatte ich ganz vergessen - das ging ja auch in die Richtung.
Die Modellmotoren haben IMO keine Einspritzung, oder sehe ich das falsch (hatte so ein Ding noch nie am Wickel)? Damit duerften sie eher so eine Art Zwischending sein... nennt man das nicht auch "Gluehzuender"?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
joergs
Beitrag11-05-2004, 19:15    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
die modellbaumotore sind vergaser-motore. als anmerkung möge aber hier gelten, das nicht die meisten selbstzünder sind. die meisten sind glühzünder. sprich durch anlegen eines stromes wird eine glühkerze zum glühen gebracht. läuft der motor dann, glüht diese glühkerze durch die verbrnnungstemp. weiter und sorgt für die entsprechende zündung. beim reinen selbstzünder hat man einen gegenkolben der verstellt wird. damit wird die kompression geändert. und dann läuft alles wie beim 2-takt diesel, nachdem die kompression entsprechend eingestellt wurde und das gerät gezündet hat ! aber eben auf vergaserbasis.
Gremlin
Beitrag11-05-2004, 19:36    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
also ich finde 3,5PS aus 10ccm alles andere als seeeehhhr wenig leistung icon_exclaim.gif
sind übrigens vergaser-glühzünder, KEIN dieselprinzip !!
icon_arrow.gif die begrenzende grösse für den diesel ist das einspritzsystem !!
bei den geringen hubräumen kann man schlicht die einspritzmenge nicht mehr mit auch nur annähernd genügender genauigkeit zumessen...kammerdiesel sind da noch im vorteil, weil die gemischbildung weit weniger von der einspritzdüse (aka zerstäubung) abhängt...
daran kauten mercedes und bosch damals lange rum um den diesel endlich in den PKW zu bekommen...
CU Gremlin
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag11-05-2004, 20:13    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
ich glaube, das es nur eine Frage des vertretbaren Aufwandes ist. Taifun Dieselmodelmotoren gab es mit 2ccm. Glühzüner gibt es mit 0.16ccm. Problem ist ein "richtiges" Einspritzsystem. Dies ist heute mit beliebigem Aufwand und Kosten in Nanotechnologie herstellbar. Die Frage ist nur, wer braucht sowas.
Mit freundlichem Gruß
Christian
joergs
Beitrag11-05-2004, 20:23    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
ich glaube, das es nur eine Frage des vertretbaren Aufwandes ist. Taifun Dieselmodelmotoren gab es mit 2ccm. Glühzüner gibt es mit 0.16ccm. Problem ist ein 'richtiges' Einspritzsystem. Dies ist heute mit beliebigem Aufwand und Kosten in Nanotechnologie herstellbar. Die Frage ist nur, wer braucht sowas.
Christian
die glühzünder haben nichts mit nem diesel zu tun. wie gesagt: fremderregung der glühkerze die dann durch die verbrennungstemp. weiter glüht. brennt die glühwendel während des laufens durch, bleibt das motörchen stehen.
reinrassige selbstzünder (wie gesagt mit kompressionsverstellung ) gab es in der ddr damals ab 2.5ccm hubraum von zeiss. viel kleiner geht es denke ich auch nicht, weil die verbrennung dann noch unsauberer wird. die dinger haben eh schon gesaut wies böse. und die zündfreudigkeit war auch nicht soooooo das wahre.
Gremlin
Beitrag11-05-2004, 20:36    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
der taifun ist IIRC auch nur ein 'glühzünder', sprich er bekommt fertiges gemisch und zündet dann durch den kompressionsdruck.
für nen echten diesel ist ein richtiges(tm) einspritzsystem notwendig...
CU Gremlin
chris11
Beitrag11-05-2004, 21:37    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
Warum sollte man nicht eine Hochdruck-Piezopumpe/Düse entwerfen können. Muß ja nicht unbedingt im Kbar Bereich liegen. Gibt es für Tintenstrahldrucker mit geringerem Druck ja auch.
Die Taifunmotoren waren schon Selbstzünder durch den Kompressionsdruck (mit Gegenkolben einstellbar, keine Glühkerze). Nur halt keine Einspritzung sondern Gemischbildung durch "Vergaser"
Christian
Gremlin hat folgendes geschrieben:
der taifun ist IIRC auch nur ein "glühzünder", sprich er bekommt fertiges gemisch und zündet dann durch den kompressionsdruck.
CU Gremlin
SeatArosa1.7SDI
Beitrag11-05-2004, 21:40    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
Spätestens dann, wenn sich ein Kraftstoffmolekül im Loch der Düse querstellt und hängenbleibt, ist Schluß.
Noch schlimmer wird es, wenn ein Kraftstoffmolekül beim Einspritzen mit dem einen Ende an den Kolbenboden stößt und mit dem anderen Ende noch in der Düse hängt. Leute, seid so vernünftig und beherzigt dies.
Avatar-Jan6K
Beitrag11-05-2004, 21:52    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
ehe wir mikroskopische Motoren bauen.... will ich das ganze mal wieder ein Stueck zuruecklenken. Mir gings schon um Motoren, die wenigstens so 1...10 PS liefern koennen, sprich als Antrieb fuer doch groessere Objekte (Fahrzeuge, Generatoren) benutzt werden koennen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
chris11
Beitrag11-05-2004, 22:06    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
sowas gibts schon lange Hatz, Yanmar, Honda etc. z.B. als Antrieb für Stromgeneratoren. Warum soll es denn bei der geringen Leistung ein Diesel sein? Verbrauch? Dieselmotoren haben so über den Daumen die dreifachen Spitzendrücke wie ein Benziner und sind daher auch entsprechend solider (schwerer) im Aufbau. Vorteilhaft ist der deutlich geringere Verbrauch im Teillastbereich. Bei Vollast tut es sich nicht mehr so ganz viel mit einem Benziner.
Christian
chris11
Beitrag11-05-2004, 22:19    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
mal ein Beispiel
http://www.yanmar.nl/products/industry/indusrial/la_lee/la_lee_series.htm
oder
http://www.hatz-diesel.de/deutsch/company/frame1.htm
oder
http://www.justgenerators.co.uk/pages/Honda_EX4D.htm
Christian
Gremlin
Beitrag11-05-2004, 22:31    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
jo, du musste aber IMMER über verdichtungs-enddruck bleiben UND gegen den zünddruck zuverlässig ankämpfen können !
CU Gremlin
Avatar-Jan6K
Beitrag11-05-2004, 23:17    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
Darum gehts ja nicht... ich will weder was bauen, noch kaufen. Es geht eher um die grundsaetzliche Diskussion....
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
chris11
Beitrag12-05-2004, 8:42    Titel: Wie klein kann ein Diesel sein? Antworten mit Zitat
[quote="Gremlin"]
chris11 hat folgendes geschrieben:
CU Gremlin
Genau. So über 60 Bar sollte man zusammenbekommen können, mit einer sehr kleinen Piezopumpe/Düse. Ein weiteres Problems ist die maximale Fremstoffkorngrösse. Die muss dann weit unter 1um liegen bei so filigranene Bohrungsquerschnitten.
Mit freunlichem Gruß
Christian
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruck was kann da los sein ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was kann das sein, Zahnriemen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ASZ mit 255PS kann das sein? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gebläsestufe 2, 3 kaputt, was kann es sein ? Dieselschrauber Bar
