Martin L. hat folgendes geschrieben: |
Auto steht gebremst, erster Gang, Standgas mit Kupplung etwas runterziehen.
Kupplung drücken. Der Motor schüttelt sich etwa 3 Sekunden und läuft dann wieder normal. |
Hi Martin,
die Symptome deuten für mich eher auf einen leicht über-tunten Leerlauf hin, wie er bei billig konzipieren oder falsch eingestellten Boxen oft auftritt.
Wenn Du die "Probleme" durch probeweises Abklemmen der Box beseitigen kannst, würde ich mir keine weiteren Gedanken darüber machen
