Türverkleidung hinten Passat 3B
Fireball
Beitrag13-05-2004, 23:00    Titel: Türverkleidung hinten Passat 3B Antworten mit Zitat
dummerweise ist mein Fensterheber hinten links ausgefallen - also genauer gesagt, er funktioniert noch, allerdings hat sich anscheinend die Scheibe aus der Führung verabschiedet.
Meine eigentliche Frage: wie bekommt man die vermaledeite Verkleidung weg? Die Schraube unten öffnen ist klar, aushängen aus den Schnappverschlüssen auch, allerdings habe ich den Eindrunck, dass das Teil ähnlich wie bei den vorderen Türen noch in der Nähe der Griffe verschraubt ist, konnte aber nicht rausfinden, wo. Irgendwelche Hinweise?
Marcus
Sir Tortsch
Beitrag14-05-2004, 21:33    Titel: Türverkleidung hinten Passat 3B Antworten mit Zitat
ganz einfach unter dem griff (den kannst du aufhebeln, am besten vorsichtig mit einem Schraubenzieher) darunter befinden sich nich ein paar schrauben und dann nach oben aushängen.
Fireball
Beitrag15-05-2004, 0:26    Titel: Türverkleidung hinten Passat 3B Antworten mit Zitat
Hatte mir das schon gedacht, allerdings hab ich mich nicht getraut, da mal etwas beherzter zu hebeln, das saß alles so fest... icon_rolleyes.gif
Sir Tortsch
Beitrag15-05-2004, 10:20    Titel: Türverkleidung hinten Passat 3B Antworten mit Zitat
ja sind so metall nasen drunter die sich gerne mal verbiegen aber das macht ja nix die kann man ja schnell wieder zurecht beigen icon_cool.gif
ist die scheibe nur aus der führung gesprunegn hast du das wieder hinbekommen ?
Fireball
Beitrag17-05-2004, 10:51    Titel: Türverkleidung hinten Passat 3B Antworten mit Zitat
Normalerweise scheint da eine Art Stopfen zu sein, der die Scheibe mit der Hebemechanik verbindet - der ist weg icon_rolleyes.gif
Ich hatte gehofft, die Technik ist die selbe wie vorne, wo die Scheibe einfach geklemmt wird mit 2 Schrauben - Pustekuchen. Hat zufällig jemand nen Ersatzteilkataölog zur Hand und könnte mir die Teilenummer raussuchen? Ich hab (noch) keinen...
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Knackgeräusche von hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 03/99, Fehlfunktion am Deckelschloß hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, Schlossbetätigung hinten defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat Bremsverschleißanzeige,Türverkleidung wie abbauen... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsrückstellung Passat 3C hinten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat Variant - Stoßfänger, hinten, Montage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 35i --> Tür hinten geht nicht mehr auf. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
