Autor |
Kruegerjean Gast
25-06-2002, 17:44 Titel: Endübersetzung viel zu kurz |
habe einen 4er Golf mit 110 ps, jetzt mit *** Chip 130 Ps.
Leider ist das Getriebe, eigentlich schon für die 110 Ps, viel zu kurz übersetzt. bin bei 180 im 5ten gang schon bei 4000 1/min, bei Höchstgeschwindigkeit 205 (mit chip) bei 4500, also fast abriegeldrehzalh, und die Leistung geht ja eh ab 4000 zurück. Gibts eine Möglichkeit, nen länger übersetzten Radatz einzubauen, bzw. passt das 6-gang getriebe des 130Ps PD ? Vielleicht bekomt man das von einem Unfallwagen günstig.
Danke für alle hinweise
Jean |
Nach oben |
25-06-2002, 18:15 Titel: Ist das wirklich nötig? |
hast Du schon alle "Nachteile" einer deutlich längeren Endübersetzung bedacht?
Das fängt mit der Illegalität an, weil Du vermutlich kein (sauteures) Abgasgutachten für die Änderung machen läßt.
Weiterhin würdest Du in jedem geänderten Gang mindestens einen Teil der gewonnenen Durchzugskraft wieder einbüßen - gibs mal in den Durchzugsrechner ein und achte auf die Angabe der mittleren Beschleunigung.
Jetzt "übedreht" der Motor bei Topspeed, ist aber nach Deinen Worten im beginnenden Abregelbereich mit reduzierter Einspritzmenge, d.h. die thermische Belastung ist schon reduziert.
Bei längerer Übersetzung sparst Du ein paar rpm, aber die thermische Belastung ist entsprechend höher.
Wobei jetzt die wirklichen Motorenfreaks ausdiskutieren mögen, was schädlicher ist . . .
Ich für meinen Teil würde jedenfalls eher das "Durchzugsmonster" genießen und dabei auf die letzten paar möglichen km/h Topspeed verzichten - wann und wo kann man die schon ausfahren?? Gelegenheiten für Spaß an ordentlichem Durchzug gibts IMO viieel öfter.
Und für das gesparte Geld beim Getriebeumbau würde ich mir etwas rundum Sinnvolles gönnen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
Kruegerjean Gast
25-06-2002, 22:17 Titel: Endübersetzung viel zu kurz |
Ja, eben um den Durchzugs gehts ja. Er hat doch kraft ohne ende, und wenn du bei 100 km/h schon 2200 umdrehungen hast, dann hast du zwar eine beschleunigung, bei der kaum ein benziner mithält, nur fahre ich viele lange strecken auf der autobahn, und da wärs mir bei konstanter fahrt schon lieber, eine etwas längere Übersetzung, idealerweise nen 6ten gang zu haben. Wenn du so bei reisegeschwindigkeit 160-180 eben 1000 umdrehungen weniger hast, fährt es sich deutlich entspannter. Bei bedarf kann man dann eben runterschalten. Würde auch den spritverbrauch positiv beeinflussen. Merkwürdigerweise war selbst mein alter G3 tdi mit 90 PS länger übersetzt.
Und so 10 kmh mehr würden auch nicht schaden
Jean |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-06-2002, 10:37 Titel: Endübersetzung viel zu kurz |
jemand hatte doch mal im Forum die Idee mit den größeren Reifen.
Wenn also sowieso mal neue Sommerreifen und Felgen anstehen würden, könnte man ja mal beim TÜV anfragen welche Reifen-Felgen Kombination eintragbar ist. Evtl müßte noch die Tachoanzeige angepaßt werden.
Z.B. bei meinen 205/60-15 Reifen auf 215/60-16 würde das knapp 6% höhere Geschwindigkeit bedeuten. 199km/h -> 211km/h
Angenommen bei Reisegeschwindigkeit 180km/h liegen 4000min-1 an, wären es hinterher lediglich 3780min-1.
Leider sind die 215/60-16er Reifen bissl teurer als die kleineren, dennoch sollten ein paar ATU-Alufelgen zusammen mit einem Reifensatz preislich bei Aufwand und Kosten eines Getriebeumbaus liegen. Leider sind meine Sommerreifen so gut wie neu...
In Internet habe ich keine Referenz auf eingetragene 215/60-16er am A3 gefunden, weiß jemand ob der Platz in den Radkästen reicht oder fährt jemand damit rum ?
Grüße, Rainer |
Nach oben |
Kruegerjean Gast
26-06-2002, 18:00 Titel: Endübersetzung viel zu kurz |
hab mir auch grad neue Sommerreifen aufziehen lasse, aber die Idee ist ganz gut.
WIe sieht das überhaupt aus mit der tüv-fähigkeit bei nem anderen Getriebe. Du hast etwas von neuer abgasuntersuchung erwähnt, das scheint etwas anderes zus ein als die normale AU- oder tuts die AU auch ?
Ist ja alles erstmal rein hypothetisch. Aber ich denke , das ich in den nächsten 30 tkm ne neue Kupplung brauche (hab ich mir beim Rangieren mit nem schweren Anhänger ein wenig verbraten), es wäre dann ein Abwasch, wenn man ´n anderes Getriebe einsetzt. Ich hab auch gehört, dass die antriebe beim 130 Ps PD verstärkt worden sind. Meine rubbeln schon ein bisschen (noch unbedenklich).
Also wie siehts aus, würde das 6 Gang getriebe passen ? was sagt der Tüv ? Was würde ein Getriebe kosten ?
(Wenns zu heftig wird lass ichs eh sein, aber interessieren würds mich schon)
Jean |
Nach oben |
