kde05
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0 Wohnort: Heusweiler (Saarland)
04-04-2006, 13:01 Titel: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
ich habe einen Audi 80 Typ B4 1,9 TDI (Motor: 1Z).
Mein Problem ist, dass mein Auto auf der Autobahn ab circa 140 kmh bei Schlaglöchern und Unebenheiten stark hüpft.
Dazu noch etwas Hintergrund: Ich habe letzt Woche ein Sportfahrwerk von Weitec mit einer Tieferlegung von 60 mm / 40 mm bei mir verbaut. Dabei habe ich die Anschlagpuffer(Federwegbegrenzer??) um die Tieferlegung gekürzt, so wie es in der Montageanleitung der Federn steht.
Das das Auto bei Unebenheiten springt liegt, so vermute ich es an den Anschlagpuffern. Entweder sind die immer noch zu lange oder die sind zu kurz.
Momentan sind die noch maximal 3 cm lang.
Hat jemand das gleiche Problem gehabt?
Tagessuppe Profi-Schrauber
04-04-2006, 13:20 Titel: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
Meinst du mit Sportfahrwerk Feder + Dämpfer,
oder hast du noch die Seriendämpfer drinnen?
kde05
04-04-2006, 13:21 Titel: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
Habe 4 Sportstoßdämpfer + 4 Sportfedern zusammen gekauft und verbaut.
Die Anschlagpuffern mit Schutzkappen sind aber original gewesen.
bastion Blaumann
04-04-2006, 14:15 Titel: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
Ich würd mal sagen das der Wagen zu hart gefedert ist für sein Gewicht. Wieviel % härter ist denn die Federung angegeben im Vergleich zur Serie?
Leg doch hinten mal 100kg rein und versuch es nochmal. Wenn es dann weniger wird bzw. verschwindet weißt du woran es liegt.
kde05
04-04-2006, 14:20 Titel: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
Was versteht man unter härter? Also ich hupse in dem Wagen etwas stärker.
Zitat: "Wieviel % härter ist denn die Federung angegeben im Vergleich zur Serie?":
Wo steht das ?
bastion Blaumann
04-04-2006, 14:23 Titel: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
Sollte in der Produktbeschreibung stehen. Wenn nicht frag den Hersteller/Händler, der müsste es wissen.
Hati Gast
04-04-2006, 17:18 Titel: Re: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
Nun, bei einer 60mm Tieferlegung vorne, dürfte, wenn die Federn nicht extra auf die hohe vordere Achslast ausgelegt sind, die Tieferlegung noch durchaus um 10 mm höher ausfallen. Das bedeutet, dass bei ungekürzten Stoßdämpfern (Länge gleich den Ori-dämpfern) praktisch kein Restfederweg mehr vorhanden ist. Bedingt hierdurch wird der obere Federteller bereits auf den Anschlagpuffern aufsitzen, wie du bereits richtig vermutet hast. Diese 'Hoppelfederung' hat dann mit einer vernünftigen Dämpfung nichts mehr gemeinsam. Schau doch mal in den Unterlagen, für welche Achslast die Federn gedacht sind und dann vergleiche dies mal mit den Angaben im Fahrzeugschein.
kde05
04-04-2006, 20:07 Titel: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
Also die Stoßdämpfer sind gekürzt soweit ich es sehen konnte. Die gab es als Komplettsportfahrwerk.
Was die Achslast angeht:
1. In den Papieren von den Federn steht:
Nicht zulässig für Fahrzeugtausführungen mit einer zulässigen Achslast über 1050 kg auf der Vorderachse und über 900 kg auf der Hinterachse.
2. In dem Fahrzeugschein:
Zul. Achslast vorne 990 kg, hinten 880 kg.
So wie ich es verstanden habe, heißt das doch ich die Federn benutzen kann. Oder?
Gruß Konstantin
Hati Gast
04-04-2006, 20:49 Titel: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
Hmm, würde tatsächlich passen.
Jetzt wäre halt noch interessant, ob die Dämpfer tatsächlich kürzer sind, als die originalen bzw. wie groß der Restfederweg ist. So wie du es geschildert hast, gehe ich weiterhin davon aus, dass du auf den Anschlaggummies unterwegs bist oder die Dämpfer sind einfach beinhart.
Du kannst den Wagen z.B. vorne links und hinten rechts mit den Rädern auf ca. 15 cm Erhöhungen stellen (Gehwegplatten o.ä) und misst dann mal, wie weit insbesondere das Vorderrad tiefer in den Radkasten eintaucht. Das ist dann dein Restfederweg. Wenn es weniger als 6 cm sind, würde ich den Kram zurückgeben.
Was mich stört ist die von dir genannte Beschreibung, dass die Serienanschlagpuffer gekürzt werden sollten. Von einem auf einander abgestimmten Sportfahrwerk erwarte ich eigentlich, dass die Dämpfer um den Betrag der durch die Federn erreichten Tieferlegung gekürzt sind. Dann würde erstens der Restfederweg stimmig bleiben und zweitens müsste nix abgeschnitten werden. Aber etwas 'Vernünftiges' ist wohl nicht für den Preis eines Weitec zu haben....
brutus
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2005 Beiträge: 33 Karma: +0 / -0 Wohnort: holzkirchen
04-04-2006, 22:01 Titel: anschlagpuffer |
doch du sollst die um den wert kürzen, sind ja für den längeren federweg gebaut
das hüpfen deutet auf ein schlecht abgestimmtes fahrwerk hin
brutus
polo 6n, polo 9n, golf IV, |
kde05
05-04-2006, 7:09 Titel: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
@Hati: Es gibt Anschlagpuffer von Weitec, die man verwenden kann aber die gibt es in nicht im Online-Shop.
Sonst muss man die Originalen um die Tieferlegung kürzen.
= originalen Anschlagpuffer circa 8,8 cm
- Tieferlegung 6 cm
= Rest vom Puffer ca. 2,8 cm
Ich habe vielleicht etwas mehr, so circa 3,5 cm. Vielleicht liegt es daran.
Ich bin schon paar Mal in Autos mit Weitec Ultra GT Sportfahrwerk mitgefahren und da war das anders bzw. besser.
Werde heute den Restfederweg messen und melde mich dann.
Gruß Konstantin
Hati Gast
05-04-2006, 8:31 Titel: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
So.
Ich habe spaßeshalber auch mal auf der Weitec-HP geschaut. Deren Angaben zufolge, sind die Dämpfer passend zu den Federn.
Miss halt mal den Restfederweg. Auf der HP steht ja ebenfalls, dass ein ausreichendes Maß an Fahrkomfort und Restfederweg geboten wird.
Notfalls reklamieren. Vielleicht reicht dir ja die 40/40er Variante.
Ärgerlich wäre allerdings der erneute Umbau (wenn die sich auf einen Umtausch einlassen) und die damit verbundenen Kosten (Vermessung).
kde05
kossmann Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2002 Beiträge: 184 Karma: +2 / -0
2016 Audi Q3 Premium Support
13-11-2007, 15:31 Titel: Anschlagpuffer zu lang/kurz? |
Hat sich hier eigentlich 'was ergeben? Würde mich interessieren, wie die Geschichte mit dem Weitec 60/40 weiter ging. Gibt's zufällig Fotos mit Sommerreifen (welche fährst du)?
