Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
summendes Relais ab 40 km/h ???
sunbike
Beitrag31-05-2004, 11:28    Titel: summendes Relais ab 40 km/h ??? Antworten mit Zitat
Problem:
Ab etwa 40 km/h ist ein lautes Summen zu hören, welches scheinbar von einem Relais ausgeht. Frequenz und Lautstärke sind konstant und von der Motordrehzahl unabhängig. Das Relais trägt die Nummer 992 und sitzt im Sicherungskasten.
Frage:
Welche versteckte (Zusatz)Funktion ist von der Fahrgeschwindigkeit abhängig? Handelt es sich herbei um ein nicht dokumentierte (in der Betriebsanleitung) Sicherheitseinrichtung? Wo könnte ein Defekt vorliegen? Hängt das vielleicht mit dem Allradgetriebe zusammen?
Fahrzeug:
VW Bus Caravelle Synchro, Diesel, Bj=???
(Es ist leider niemand vor Ort, der im Zulassungsschein genauere Daten nachlesen könnte)
SeatArosa1.7SDI
Beitrag31-05-2004, 11:50    Titel: summendes Relais ab 40 km/h ??? Antworten mit Zitat
Hi, na da kann ich Dir ausnamsweise mal einen extrem heißen Tipp geben! icon_smile.gif
Bei mir erzeugte exakt dieses Summen das AGR-Steuerventil, welches sich gut zugänglich an der Spritzwand neben dem Kühlwasser-Ausgleichsbehälter befindet.
Dieses Ventil ist ein 3/2-Wege-Magnetventil, welches die Unterdruckluft für die AGR-Membrandose steuert.
Wenn es defekt ist, fängt das Innenteil (der Steuerkolben) an zu vibrieren, in dem es in schneller Folge die Unterdruckluft zur Memrandose ein- und ausschaltet (Mundharmonika- oder Trillerpfeifen-Effekt?). Das natürlich nur dann, wenn das Motorsteuergerät gemäß AGR-Kennfeld bei höherer Motorlast die AGR schließt. (siehe Fachartikel Abgasrückführung!)
Abhilfe schafft ein sorgfältiges Verschließen des Unterdruckschlauches vom Motor zum Steuerventil. Am besten mit 2K-Kleber ein Kunststoffteil (Dübel oder sowas) in des Schlach kleben. Den Schlauch zur Memrandose unauffällig durchlöchern, so daß sich keinesfalls mehr Unterdruck aufbauen kann.
Falls Du die AGR beibehalten willst, um das Fahrzeug auf öffentlichen Straßen zu bewegen, gilt der o.g. Tipp nur als Notbehelf, und Du mußt Dir ein neues Ventil besorgen.
Holger
EDIT: Ups, Dein Auto hat ja mit meinem fast gar nichts gemeinsam. Vielleicht ist es doch was anderes. Auf jeden Fall würde ich diesem Hinweis trotzdem nachgehen. Besagtes Ventil lokalisieren und erstmal Schlauch (aus Richtung Motor) abziehen und verschließen, Probefahrt.
Avatar-Jan6K
Beitrag31-05-2004, 11:53    Titel: summendes Relais ab 40 km/h ??? Antworten mit Zitat
fuer einen reversiblen Test kann man auch den Schlauch von der AGR-Dose abzehen und mit einer passenden Schraube luftdicht verschliessen, damit kein Dreck angesaugt werden kann.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
SeatArosa1.7SDI
Beitrag31-05-2004, 11:59    Titel: summendes Relais ab 40 km/h ??? Antworten mit Zitat
Hi Jan, ich will ja nicht als Klugscheißer dastehen, aber dann vibriert das Magnetventil trotzdem noch. (Hab ich selbstpersönlich alles durchgemacht icon_wink.gif ) Das Ventil hört erst dann damit auf, wenn es selbst keine Unterdruckluft mehr bekommt.
Also nicht den Schlauch zwischen Ventil und Membrandose, sondern den Schlauch zwischen Motor und Ventil abziehen und erstmal provisorisch mit einer dicken Schraube verschließen.
(und nicht sauer sein icon_wink.gif )
Holger
Avatar-Jan6K
Beitrag31-05-2004, 12:43    Titel: summendes Relais ab 40 km/h ??? Antworten mit Zitat
sorry, du hast recht, ich hatte uebersehen, dass du das ganze Ventil lahmlegen willst, anders macht das hier ja auch keinen Sinn.
Falls ein Fehlereintrag nicht stoert, kann man das aber zum Testen auch durch Abziehen des Steckers erreichen und den Fehler hinterher loeschen.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Relais 109 bei A4 Bj 96. Wo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Relais in ZE vom AAZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Relais 109 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Relais 109 - Wie überbrücken (87 30 85)? Dieselschrauber Bar
