Hört sich so an als Ob sich die VP verabschiedet hatt.
Wenn der kolben sich frißt dann geht der Motor einfach aus, und springt auch nicht wieder an. Praktisch den sprit hahn zugedreht
Du kannst zwar noch mal alles von den steuerzeiten bis zu den Gas Poti überprüfen, wird aber keinen erfolg bringen da ja Diesel bei den Düsen ankommt.
Leider nicht genug um sie zu öffnen.
mein beileid !
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
