Rainer K. hat folgendes geschrieben: |
Dieselmike hat folgendes geschrieben: | Den Test habe ich im Stand bei laufendem Motor gemacht. Auch beim Gasgeben änderte sich der Ladedruck im Bereich 0.91 bis 1,04. |
Hi, Dein Test ist für die Katz. So wird der Ladedruck nicht gemessen. Für ein stehendes Auto, also ohne Last ist er viel zu hoch, was auch den Fehler erklärt.
Ab ca. 3s Vollgas in einem hohen Gang muß sich der Ladedruck auf ~1bar einpendeln, wenn die Ladedruckregelstrecke ok ist. |
Hi Rainer + Mike
also ich sehe eigentlich kaum eine Möglichkeit, im Stand ~ 1 bar Ladedruck (relativ!) zu erzeugen - außer beim AU-Test, da schnalzt der Druck mal kurz in diese Gegend hoch.
An 1 bar relativ im Bereich der Leerlaufdrehzahl mit einem serienmäßigen TDI-Lader wären wohl Garrett + Co brennend interessiert
Hast Du den Ladedruck auslesen lassen? Dann wäre 1 bar der
absolute Druck, das ist im Stand normal und sagt praktisch überhaupt nix aus - außer daß der Ansaugweg nicht gravierend verstopft ist.
