hanomag2001 Gast
22-08-2004, 20:16 Titel: AGR Anpassung schlägt fehl |
Hallo
habe folgendes Prob, ich wollte bei meinem STG den Wert für AGR anpassen.
Ich habe mich eingeloggt, den Wert verändert (erstmal bloß um 5mg/hub), den Wert abgespeichert, Sicherheitshalber nochmal abgefragt um zu sehen das er ihn auch angenommen hat und es hat alles gefunzt. Login 12233 und Kanal 03 Wert auf 32819 gesetzt.
Wenn ich jetzt aber die Zündung unterbreche und beim nächstenmal reinschaue habe ich wieder den alten Originalwert 32768 also 250mg/hub.
Mein STG behält einfach die Änderung nicht. Woran kann das liegen? Habe schon andere Software ausprobiert (verschiedene VAG-Com Varianten sowie VW Tool), immer das gleiche Prob.
Stromversorgung vom STG haut aber hin da es sich ja Fehlercodes merken kann ohne diese zu verlieren.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
MKB ist AJM, ist evtl der Logincode falsch bei diesem MKB?
mfg Hanomag2001
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17389 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-08-2004, 22:24 Titel: AGR Anpassung schlägt fehl |
ist Deine VAG-COM Version lizensiert, d.h. freigeschaltet?
Ansonsten kann man die Adaptionswerte nicht abspeichern...
Grüße, Rainer
VCDS-Shop |
hanomag2001 Gast
23-08-2004, 9:01 Titel: AGR Anpassung schlägt fehl |
Sorry hatte vergessen dies zu erwähnen,
VAG-Com ist freigeschaltet
23-08-2004, 9:49 Titel: AGR Anpassung schlägt fehl |
evtl. ist das STG wegen der Abgasnorm so clever, daß es deswegen keine Manipulation zulässt... Kann ich mir beim relativ 'alten' AJM aber nicht denken.
Oder EEPROM im STG ist defekt.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop |
Uwe@Ross-Tech Gast
24-08-2004, 6:30 Titel: AGR Anpassung schlägt fehl |
Eine andere moeglichkeit is das er eine aeltere version von VAG-COM hat, die durch mittels eines illegalem hack 'freigeschaltet' behaupted, aber nicht wirklich ist.
@Hanomag: Welche version von VAG-COM benutzt du? Falls aelter als 311, update mal auf eine aktuelle.
-Uwe-
