Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge (Lösung)
Michael II
Beitrag10-05-2002, 15:46    Titel: Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Zitieren
Springt der Motor bei abgezogenem Temperaturfühler problemlos an, so ist es möglich, dass die berechnete Startmenge nicht ausreicht.
Diese kann über ein Diagnosegerät angepasst werden:
(Diese Funktion ist nicht bei allen Steuergeräten vorhanden)
Dazu mit einem Diagnosegerät (1551, 1552, VAS oder VAG-Com...)
das Motorsteuergerät ansprechen.
Einen Login mit dem Code 12233 durchführen.
Funktion Adaption anwählen.
Im Kanal 5 (Startmenge) kann nun der Wert nach oben verändert werden.
Dies führt zu einer etwas erhöhten Startmenge.
Speziell PD Motoren benötigen eine Anlasserdrehzahl von min. 500 U/Min. Wird diese nicht erreicht, Anlasser und Batterie checken.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startmenge erhöhen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startmenge mit VAG-COM beim A6 V6 TDI erhöhen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Genaue Bedeutung von Startmenge (MWB 5, 2) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie die Startmenge erhöhen mit Diagnosetool? Diesel Motorentechnik
