Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
seit ner Woche sind die Rollgeräusche von einem Reifen (hinten links) sehr laut geworden. Dabei ist es ein gleichmäßiges Rollgeräusch, und nicht ein klack klack klack.
In linkskurven verschwindet es vollkommen und in rechtskurven wird es noch lauter.
Was kann das sein? Luftdruck stimmt, Profil 4mm, keine äußerlichen verletzungen.
Das ist mit Sicherheit das Radlager, hatte ich ganz genau so. Ich würde da nicht zu lange mit warten, bei meinem Golf ließ sich auf der Bühne das Rad schon hin und her bewegen
Kenne diese Symptome sehr gut (eigene Erfahrung; Golf2, Gol3).
Es ist mit Sicherheit Radlager. Mit oben beschriebener Methode wirst du es schnell feststellen.
Tausche aber lieber gleich beide Radlager, die kosten doch nichts.
Ist zwar nicht so wichtig bei diesem Problem, aber um was für ein Fahrzeug geht es hier?
erstmal entschuldigung das ich keine Fahrzeugdaten geschrieben habe, ew WAR bei einem Passat 35i Bj. 92 AAZ
Es war in der Tat das Radlager, habs so geprüft wie beschrieben und es war tatsächlich lauter als die andere Seite. hab es dann gewechselt (kpl. mit schalen etc.) und siehe da keine geräusche mehr.
