Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Turboladerdose/-gestänge T4 2,5 TDI richtig einstellen
Klausen
KFZ-Schrauber seit: 16.06.2004
Beitrag04-09-2004, 21:00    Titel: Turboladerdose/-gestänge T4 2,5 TDI richtig einstellen Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber ,
ich hatte ja bis heute Probleme mit meinem Motorumbau ACV--> AJT.
Der Wagen fuhr wie ein Sauger ohne Turbodruck.
Aber heute kam mir die zündende Idee.
Ich habe die Laderdose bzw. das Gestänge überprüft.
Ich konnte es mit mit einem anderen T4 Bus vergleichen.
Die Dose war mit samt dem Halteblech ca 0,5cm nach unten gedrückt.
Das Gestänge war also von Anfang an sehr vorgespannt.
Also ist der ganze Druck abgelassen worden.
Wahrscheinlich ist beim Transport des Motors mal was drangekommen.
Dann hab sie etwas hoch gedrückt und der Turbodruck war wieder da.
Nun meine Frage
Wie stelle ich das Gestänge richtig ein.
Wenn ich jetzt Vollgas gebe und der Wagen kommt in Drehzahlen von 3500 U/min.
Dann zischt es richtig aus dem Auspuff und ich denke das ist nicht gesund.
Kann man durch Fehljustage des Gestänges den Ladedruck in eine ungesunde Höhe
treiben, das mir der Motor irgendwann zerfliegt?
Da ich ihn erst unter Mühen eingepflanzt habe soll das natürlich nicht passieren.
Bitte gebt mal ein paar Tips ab.
DAnke
Gruss Klaus
Beitrag04-09-2004, 22:51    Titel: Re: Turboladerdose/-gestänge T4 2,5 TDI richtig einstellen Antworten mit Zitat
Klausen hat folgendes geschrieben:
Gruss Klaus
ja, wenn der Notlauf nicht schnell genug kommt...
Einfachste Möglichkeit zur Justage: Diagnosesystem anschließen, Probefahren, Ladedruck-Sollwerte und - Istwerte zusammen mit dem Taktverhältnis des Magnetventils zur Ladedruckregelung beobachten und die Stange so nachstellen, daß a) etwas Reserve zum Zurückregeln des Ladedrucks bei Vollgas und hohen Drehzahlen ist (sieh man am Taktverhältnis) und b) der Motor trotzdem schön anspricht.
Grüße, Rainer
VCDS Shop
Klausen
Beitrag06-09-2004, 16:32    Titel: Turboladerdose/-gestänge T4 2,5 TDI richtig einstellen Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Ich hab schon mal bei den Daten für den T4 ACV im Forum nachgelesen.
Hier steht ACV Volllast.
Motordrehzahl in U/min 2900..3100
Ladedruck soll in mbar 1700..1950
Ladedruck ist in mbar 1700..1950
Tastverhlt. Ladedruckventil in % 5..90
entschuldige meine Frage aber,
Was heisst nun Reserve?
Und wo muss das Taktverhältnis dann liegen eher bei 5 oder bei 90?
Ich denk eher in Region 80 bei Vollast. Oder falsch geraten.
Da ist noch etwas Raum um Druck abzulassen. oder?
Gruss Klaus
Beitrag06-09-2004, 23:07    Titel: Turboladerdose/-gestänge T4 2,5 TDI richtig einstellen Antworten mit Zitat
wies bei Dir ist, siehst Du doch auf einem Blick wenn Du den Meßwertblock d.h. das Regelverhalten während der Fahrt anguckst.
Grüße, Rainer
VCDS Shop
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag07-09-2004, 7:43    Titel: Turboladerdose/-gestänge T4 2,5 TDI richtig einstellen Antworten mit Zitat
Das Taktverhältnis ändert sich ja mit dem Solladedruck. Wichtig dabei ist das die Grenzen nicht erreicht werden. Deshalb 5...90.
Mach einfach ein paar Logs bei verschiedenen Lasten und Drehzahlen und untersuche das Tastverhältins. Wenn es an eine Grenze läuft, einfach die Stange verstellen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Förderbeginn richtig einstellen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Synchronisationswinkel AVF richtig einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen einstellen/überholen, aber richtig! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AWX = ASZ richtig? Dieselschrauber Bar
