bloeckler
KFZ-Schrauber seit: 04.02.2004 Beiträge: 57 Karma: +6 / -0
26-04-2004, 19:35 Titel: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? |
Ich möchte mir in naher Zukunft einen PDA kaufen und dabei sicher sein, dass auch VAG-Check darauf läuft bzw. dass man Ihn per Adapter ans Interface anschließen kann.
Auf der VAG-Check Seite steht bei Voraussetzungen: Serieller Anschluss.
Bei der Beschreibung des HP iPAQ 2210 ist dieser explizit aufgeführt. Beim Dell Axim X3i allerdings nicht. Sollte nicht jeder aktuelle PDA (PPC) einen seriellen Anschluss haben?
Welche Kabel/Adapter benötigt man weiterhin zum Anschluss? |
joergs Gast
27-04-2004, 7:22 Titel: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? |
wenn ich mich recht ensinne, gab es da mal einen link bzw. eine auflistung von geräten, auf denen die software bei anderen usern läuft. kann aber sein, daß das nicht mehr ist. ich war schon ewig nicht mehr auf dieser seite ! |
bloeckler
27-04-2004, 14:09 Titel: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? |
joergs hat folgendes geschrieben: | wenn ich mich recht ensinne, gab es da mal einen link bzw. eine auflistung von geräten, auf denen die software bei anderen usern läuft. kann aber sein, daß das nicht mehr ist. ich war schon ewig nicht mehr auf dieser seite ! |
Dass die Software läuft steht wohl ausser Frage - ich meinte vielmehr den Anschluss des PDAs ans Interface des Autos und welcher Anschluss am PDA gegeben sein muss. Auch welche Kabel bzw. Adapter man dazu benötigt. |
DocSnydor Gast
29-04-2004, 10:15 Titel: Mit welchen PDAs (und Zubehör) funktioniert VAG-Check? |
Du brauchst wohl nen Adapter von PDA auf Serial (COM ->RS232)... Aber obs sowas gibt?
Ich hab nen Toshiba e400. Da gibts maximal ein USB-Host Kabel dafür ... |
pepeto Gast
02-08-2004, 22:13 Titel: keine kommunikation mit vag-check u. PDA (jornada) |
hi
viell. kann mir jemand weiterhelfen.
krieg keine kommunikation zw. SG u. PDA (jornada 540) mit vag check zusammen.
interface (iso, aufbau weiß ich nicht) funktioniert mit laptop.
nullmodemkabel, gekreuzt (2---3, 7---8, 6 u. 1 ---4) wie auf arlab hompage, serielles sync kabel.
sollte sich die verbindung automatisch (zündung ein) herstellen?
lg
roland |
babajun Gast
25-08-2004, 13:23 Titel: VAG-check verbindung |
habe auch keine Verbindung zum PDA - mit dem Notebook gehts aber. Vielleicht ist das Interface mit den Optokopplern aber auch zu 'schlecht'. Wieso verwendet man hier keinen MAX232 Chip??
Grüße Gerard |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
25-08-2004, 17:21 Titel: Re: VAG-check verbindung |
babajun hat folgendes geschrieben: | Wieso verwendet man hier keinen MAX232 Chip?? |
Wegen der galvanischen Trennung! Keiner von uns möchte gern sein STG schießen, was leicht passieren könnte, wenn jemand das Laptop neben der Diagnose-Verbindung vom Zigarettenanzünder mit Strom versorgt...
Es bigt jedoch auch Interface mit MAX232. Ist das Interface von Maik. Siehe Fachartikel...
Guste |
Gremlin Gast
26-08-2004, 9:25 Titel: Re: VAG-check verbindung |
wieso sollte sich da was schrotten ?
die K-line ist robust und arbeitet mit 12V. seitens der steuergeräte ist da absolute unempfindlichkeit gegen äussere einflüsse gefordert...
RS-232 ist auch robust und läuft mit ~ +-12V
man baut sich höchstens ne brummschleife über die bordsteckdose, dann gibts comm.-errors ...
bei den PDA's muss man genau auf die belegung der schnittstelle achten. ebenso auf die art der schnittstelle. ein palm m100 hat beispielsweise eine echte RS232 nach aussen (MAX232 ist IM palm). da brauchts dann entweder ein gedrehtes kabel für z.b. ein modem, oder eben ein 1:1 für das ISO-interface..
CU Gremlin |
babajun Gast
26-08-2004, 9:55 Titel: Brummschleifen, Potentialunterschiede.... |
Hallo!
Ich dachte der MAX232 übernimmt die galvanische Trennung? Falls nicht, naja dann könnten sich potentialunterschiede übers Interface ausgleichen was wirklich nicht gut kommt.
Allerdings gibts den Adapter von Mark mit ISO9141-2 Standard und er arbeitet auch mit dem MAX232.
Grüße Gerhard |
