Wasserpumpe Original oder Zubehör?
Bastelfred
KFZ-Schrauber seit: 09.01.2004
Karma: +6 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-05-2013, 3:55    Titel: Wasserpumpe Original oder Zubehör? Antworten mit Zitat
Als ich beim örtlichen Bosch Dienst letztes Jahr eine Standheizung einbauen ließ habe ich mal wegen Zahnriemenwechsel nachgefragt. Der meinte das er die Wasserpumpe nicht beim Teilehändler kaufen würde sondern bei Audi, er meinte die aus dem Zubehör taugen oft nichts.
Jetzt bin ich etwas unsicher. Ist der gute Mann nur zu vorsichtig oder hat er Recht?
Gibt es Marken die ich kaufen sollte? Da wo ich kaufe haben die eigentlich alle gängigen Hersteller.
Da ich zwei TDI habe die dran sind, mache ich das mit dem Zahnriemen dann doch lieber wieder selber. Zur Zeit habe ich es halt nicht so dicke.
Motoren: AFN + BPW
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-05-2013, 10:29    Titel: Wasserpumpe Original oder Zubehör? Antworten mit Zitat
beim AFN würde ich die Wasserpumpe nur wechseln, wenn sie defekt wird. Die wird nicht vom Zahnriemen angetrieben. Meine ist jetzt über 400Tkm gelaufen. Der 1Z ist da nahezu baugleich.
Ansonsten:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=25991
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-05-2013, 10:51    Titel: Wasserpumpe Original oder Zubehör? Antworten mit Zitat
Es gibt viele Hersteller, auch Gute. Diese muss man aber erst mal finden.
Die sogenannten Austauschpumpen von VW (die mit dem X am Ende der ET - Nr.) sind eigentlich die sicherste Variante. Preislich tut sich da auch nicht mehr viel.
Bastelfred
Beitrag18-05-2013, 18:58    Titel: Wasserpumpe Original oder Zubehör? Antworten mit Zitat
Danke für den Link. Aber auch irgendwie nichts eindeutiges.
Ja 1Z und AFN sind recht ähnlich, 1Z hatte ich vor dem AFN. Kann auch sein das die Pumpe mal neu gemacht wurde, müsste ich nachsehen. Aber stimmt schon, eher nicht so wichtig weil über Riemen.
Also schau ich wohl mal nach eine SKF Pumpe, SKF baut eigentlich keinen Müll. Denn beim Teilehändler bekomme ich Werkstatt Rabatt, bei VW nicht.
Beitrag18-05-2013, 19:45    Titel: Wasserpumpe Original oder Zubehör? Antworten mit Zitat
icon_smile_thumb_up.gif .
Sehe gerade, es ist noch die aussenliegende Wapu. Sorry. Da geht fast alles, da nicht so überlebenswichtig wie bei einer vom ZR getriebenen Wapu.
Mit Ruville habe ich ebenfalls sehr gute Erfahrung gemacht. Das ist zwar größtenteils auch ein Verpacker, nur diese Firma verpackt definitiv keinen Schrott.
Ein Preisvergleich mit dem OE Ersatzteil könnte aber nicht schaden.
Held467
Beitrag19-05-2013, 22:38    Titel: Wasserpumpe Original oder Zubehör? Antworten mit Zitat
Bei SKF gibt es auch Müll, hatte eine bei meinem V6 TDI verbaut und die war nach 23tkm total Schrott. icon_evil.gif
roorback
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003
Beitrag27-06-2013, 11:35    Titel: Wasserpumpe Original oder Zubehör? Antworten mit Zitat
Die Frage hab ich mir auch gestellt. Beim AEL - speziell der im Volvo - gab es ja große Probleme. Volvo hat da einen eigenen Weg verfolgt, und eine bessere Pumpe besorgt - Audi hat da unter anderem die Zähne von 18 auf 20 geändert, um die Drehzahl zu verringern.
Wie auch immer - es ging darum, die Originale bei Volvo kostet ~130€ - eine Hepu Pumpe gibt es um ~30€ - beide 18Zähne. Volvo schreibt vor, dass die doppelt gelagert sein muss. Ich hab dann eine HEPU zerlegt, das sah ganz ordentlich aus. Doppelt gelagert, alles soweit ok.
Sollte es jemanden interessieren - hier hab ich Fotos gemacht --> [Dann bitte im Thema hinzufügen und keine toten Links produzieren]
Eine Originale zum Vergleich hab ich leider noch nicht - hatte aber ein paar Fotos von einem bekannten bekommen.
Es dürfte aber halt auch sehr viel Mist geben - da muss man schon aufpassen. Bei 30€ aber hatte ich auch Bedenken.
PS: ich fahre die HEPU !!
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Kat defekt - Zubehör oder Original kaufen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VAG COM oder Original Fehlerauslesegerät Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Original Motor oder Austauschmotor? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Anzeichen auf Unfallwagen oder Original? Dieselschrauber Bar
