Also der Fehler (kein Schub) tritt immer unter Vollgas auf. Aber erst bei ca. 100km/h im 4.Gang bei 2.900U/min, dann schalte ich in den 5ten und dann ist es bei 3.100 bei ca. 120. Gehe ich vom Gas und gib behutsam Gas dann kommt er irgendwann auf Endgeschwindigkeit, sobald ich aber 3/4 durchdrücke, dann ist wieder Ende mit SChub.
SObald das Auto voll beladen ist, dann kommt der Fehler auch früher.
Hatte den Ladedruck-Magnetschalter an der Spritzwand neu geholt. AGR-Magnetventil und LMM habe ich von einem intakten 1Zer Motor getauscht. Mein Tauschpartner hatte keine Probleme, aber bei mir ist der Fehler wieder aufgetreten.
Von daher denke ich das die Ventile und so alle in Ordnung sind. Oder meinste die Taktung könnte vom Steugerät falsch kommen? Wie überprüf ich denn die Taktung?
Die SChläuche zum Ladeluftkühler sind auch alle in Ordnung. Kann es sein das der Ladeluftkühler ein Loch hat? Kommt sowas vor?
