Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr
29-08-2004, 11:52 Titel: Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr
... finde den Fehler aber nicht.
Die Karre läuft nur noch 120.
Das wurde schon gemacht:
Luftmassenmesser + Krafstoffilter + Luftfilter getauscht.
Wastegate - Dose ist gut angeschraubt. Gestänge ist gängig. Wenn ich mit dem Kompressor in die Dose reinblase offnet sie sich schon bei ca.0,4 bar.
Hab den Ladedruck gemessen. Der liegt so bei ca. 0,5 bar. Wenn ich den Schlauch von der Ladedruck - Regeldose abziehe sinds so ca. 0,7 bar (bei 3500 rpm). - Bus läuft aber dann aber auch nicht viel besser.
Meine befürchtung ist das das Wastegate Ventil kaputt ist und nicht mehr richtig schliesst. Sonst würde der Ladedruck ja bei abgezogenem Schlauch an der Regeldose in die höhe schnellen.
Hat jemand ne Idee?
