Autor |
merlin Gast
08-07-2002, 16:28 Titel: ich schon wieder,.... diesmal mit der Kupplung! |
Also,.......
wenn ich kupple,... kommt es mir machmal so vor, wie wenn die
Kupplung knallen würde! Wenn ich mit dem Kupplungspedal 2-3 mal
im leerlauf 'pumpe' dann ist es wieder weg! Sollte ich richtig informiert sein, so hat mein V6 TDI (BJ2000) eine Hydraulische Kupplung,.... kann da irgendwie der Druck fehlen??? Habe alle Flüssigkeitsstände überprüft,.... (bremse, servo, öl..... alles ok) wer kennt das???
Danke an Alle,.......dieses Forum ist echt gold wert!
M |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-07-2002, 16:33 Titel: Re: ich schon wieder,.... diesmal mit der Kupplung! |
merlin hat folgendes geschrieben: | ... kommt es mir machmal so vor, wie wenn die
Kupplung knallen würde! |
Hi, versteh nicht was Du meinst... ?
Grüße, Rainer |
Nach oben |
merlin Gast
08-07-2002, 18:07 Titel: ich schon wieder,.... diesmal mit der Kupplung! |
hi Rainer,...
erklär mich bitte nicht für verrückt,..... aber sie kuppelt manchmal sehr hart ein,....... nicht ich,..... sondern die kupplung dann gibt es ein gedämpftes bums!
Achja,... gehört zwar nicht in dieses tread,.... aber Du hast mir doch Tips gegeben, weil mein TDI so klackert,......... war heute nochmal in einer anderen Werkstatt,........ Aussage: Normal ist das nicht, läßt sich aber auch nicht richtig lokalisieren,......... somit abwarten ob es schlimmer wird! Tolle Aussage
M |
Nach oben |
08-07-2002, 18:13 Titel: ich schon wieder,.... diesmal mit der Kupplung! |
Rupft die Kupplung ? Oder wackelt evtl. Dein ganzer Motor/Getriebe wegen defekten Motorlagern / losen Befestigungsschrauben ? Würde auch das 'Klackern' erklären.
Grüße, Rainer |
Nach oben |
merlin Gast
08-07-2002, 18:17 Titel: ich schon wieder,.... diesmal mit der Kupplung! |
hi Rainer,..... kann nicht sagen, daß die K rupft! WIe gesagt kuppellt hart ein so klack,...... schweeer zu beschreiben,...... aber die Idee mit den Schrauben ist gut! weis nur nicht so ganz wie ich da rankomme,.... so verbaut wie der motorraum ist! Motorlager,..... aber doch nicht schon bei 38000 km,.. oder?
M |
Nach oben |
