dicke Ölkruste im Ansaugtrakt druckseitig beim 1z im t3...
11-09-2004, 1:04 Titel: dicke Ölkruste im Ansaugtrakt druckseitig beim 1z im t3...
mein turbolader scheint zu ölen. Leider ist nicht nur Öl im Ansaugtrakt sondern Ablagerrungen undefinierbarer Herkunft. Im Ansaugkrümmer teilweise in den Ecken 5mm...
eventuell Abgase oder feiner Staub?? Nach der Reinigung mit Bremsenreiniger meiner Meinung nach Dieselruß...
Kennt einer dieses Problem? Welche Folgen kann das haben? Woher kommt es?Die Einlassventile sind auch zugekeimt damit...
Er lief nach Vollgas im Leerlauf plötzlich lauter, hatte ein Leistungsverlust und qualmt seit dem ein wenig blau.
11-09-2004, 7:15 Titel: dicke Ölkruste im Ansaugtrakt druckseitig beim 1z im t3...
lies mal den Fachartikel ueber die AGR. Diese Ablagerungen sind Dieselruss, der via Abgasrueckfuehrung dort hinkommt - ein vollkommen normaler Vorgang, denn die AGR gibt dem Motor bei Teillast einen gewissen Anteil der eigenen Abgase zu fressen.
