21-09-2004, 19:38 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
mein Motorcomputer ist mit 0005 codiert.
Als Bedeutung hinter diesen Codes kenne ich bisher nur 0001 = Schaltgetriebe und 0002 = Automatik (oder umgekehrt).
Ich wüßte gerne, was sich hinter meinen 0001 bis 0004 verbirgt und würde das Ding daher mal umcodieren wollen.
Allerdings traue ich der Sache im OBD-Zeitalter im Hinblick auf irgendwelche Fallstricke nicht so ganz über den Weg:
Wenn z.B. beim 4. Umcodieren eine irreversible Sperre greifen sollte, hätte ich die A****karte gezogen und könnte nicht mehr auf die Normalcodierung zurück.
Muß ich sowas befürchten, oder ist ein Umcodieren auch bei OBD-fähigen STG'en unbegrenzt oft möglich?
Bertil Profi-Schrauber
21-09-2004, 20:44 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
Hi Ulf,
ich habe da eine Idee ..... --> PN
22-09-2004, 16:59 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Hi Ulf,
ich habe da eine Idee ..... --> PN |
Danke, aber für Deine Idee fehlen mir leider diverse Voraussetzungen . . .
Meine Frage ist also (für mich) noch nicht geklärt -> wer weiteren Input hat, bitte posten.
Theresias Gast
22-09-2004, 18:27 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
Teilenummer des Steuergerätes?
22-09-2004, 20:42 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
Theresias hat folgendes geschrieben: | Teilenummer des Steuergerätes? |
038 906 019 LA - hab ich gerade aus einem Log rauskopiert . . .
Theresias Gast
22-09-2004, 21:11 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
00005 - ohne Klima, mit ABS, mit Wartungsintervallverlängerung
Die genaue Aufschlüsselung folgt...
22-09-2004, 21:14 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
Theresias hat folgendes geschrieben: | 00005 - ohne Klima, mit ABS, mit Wartungsintervallverlängerung
Die genaue Aufschlüsselung folgt... |
Aaah, super! Danke schonmal
Theresias Gast
22-09-2004, 21:28 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
So, nun die Aufschlüsselung...
00002 - mit Klima, mit ABS, mit WIV
00005 - ohne Klima, mit ABS, mit WIV
00008 - mit Klima, ohne ABS, mit WIV
00011 - ohne Klima, ohne ABS, mit WIV
00102 - mit Klima, mit ABS, ohne WIV
00105 - ohne Klima, mit ABS, ohne WIV
00108 - mit Klima, ohne ABS, ohne WIV
00111 - ohne Klima, ohne ABS, ohne WIV
*edit*
Beim nächsten Update dann auch [url=www.openobd.org/vw/polo_9n.htm#01]hier enthalten.
joergs Gast
22-09-2004, 21:47 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
@Theresias
weißt du zufälligerweise auch wie sich die verschiedenen codierungen auf etwaige kennfelder auswirken, oder weißt du eine quelle aus der man das erlesen könnte?
Theresias Gast
22-09-2004, 21:50 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
@Theresias
Ich würde nicht zwingend auf eine Veränderung der Kenfelder, tippen, sicherlich werden Parameter geändert, aber was ebenfalls vorstellbar ist ist die CAN-Datenbus Kommunikation...
joergs Gast
22-09-2004, 21:54 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
das ist wohl so!
gibt es ne quelle, die man anzapfen könnte.....?
Theresias Gast
22-09-2004, 21:57 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
Nicht das ich wüsste, außer du hast jemanden bei VAG in der Steuergeräte Entwicklung mit Zugang und Wissen zu den entsprechenden Unterlagen...
22-09-2004, 22:21 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
Das ist ja interessant... mein ASV (gilt das fuer den auch?) hat wie der ASZ von Ulf ebenfalls 00005 als Kodierung.
Nur... ich habe
- KEINE WIV (Standard 15000 / ein Jahr
- MIT Klima
ABS ist auch drin, aber das stimmt ja auch.
Ist natuerlich ein Seat um den Motor drum herum, aber das sollte egal sein.
Waren die bei Seat zu daemlich zum Kodieren, oder ist die Liste nicht allgemeingueltig?
EDIT: Steuergeraet ist: 038 906 018 FB
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Theresias Gast
22-09-2004, 22:37 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
Der ASV hat aber laut meiner Seat-Liste keine 00005 als Codierung, nur 00001 und 00002, aber mag sein das ich falsch geschaut habe...
Nein, ist es nicht, der ASZ bei Audi hat auch andere Codierungen...
Nein ist sie nicht.
Rudi Gast
Hi Jan,
bei deinem Ibi ist eine ganz andere Steuergeräte Generation verbaut als in Ulf's
Polo. Bei dir 'ne MSA15 mit geteiltem Stecker (C166 CPU, 2 PLCC32 EPROM's; z.B. 27C010);
im Polo eine EDC15P+ mit C167 und AMD Flash (AM29F400).
Gruss Rudi
23-09-2004, 9:23 Titel: Neue Motorcomputer umcodieren: ohne Probs möglich? |
@ Rudi: Das ist schon klar (ist ja auch VP vs PD, also auch eine andere Motorgeneration), aber da 00001 = Schaltgetriebe und 00002 = Automatik scheinbar ueberall gilt, habe ich vermutet, dass es beim Rest auch zutrifft, was wohl nicht so ist. Man lernt nie aus...
Falls du die Liste nochmal in der Hand hast... koenntest du mal draufschauen? Es ist definitiv 00005, und das von Beginn an. Da ich Erstbesitzer bin, hat da auch keiner dran rumgespielt... Allerdings ist es ein NL-Import, eventuell gelten da ja auch andere Codes...
Jan
