Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Bei der Climatronic an meinen VW bus läuft das Gebläse nicht auf der höchsten Stufe.
Ich vermutete einen defekten Vorwiderstand,finde aber keinen.
Wenn Du eines der Innenraumgebläse meinst (welches?):
Es gibt keine Vorwiderstände. Jedes der 3 Gebläse wird über Gebläsesteuergeräte geregelt, die wiederum von der Climatronic angesteuert werden.
Wenn das Gebläse nicht richtig läuft, dann kann der Grund ein mechanisches Problem sein (Filter verstopft, Gebläse ev. leicht blockiert) oder ein elektrisches (falsche Sensorwerte, Problem mit Steuergerät...).
Wenn es das vordere Gebläse ist, hilft manchmal ein Schlag gegen das Relais mit der Nummer 140. Wird es dann besser -> tauschen; ist ein typisches Problem.
