Grundeinstellung CLIMAtronic Passat 3BG Bj.2002
MikeF
Beitrag03-02-2005, 17:06    Titel: Grundeinstellung CLIMAtronic Passat 3BG Bj.2002 Antworten mit Zitat
Hat das schon mal wer von euch gemacht, oder ist zumindest dabei gestanden/gewesen? Wenn ja, dann kommt jetzt eine knifflige Aufgabenstellung. Die anderen können wegschauen icon_biggrin.gif
War heute wegen einer Grundeinstellung beim Freundlichen. Der hat das 5052 genommen und wollte sie durchführen. Aber das hat nicht so geklappt wie erhofft. Er ist auf Grundeinstellung gegangen, dann kam die Info, daß man eine Grundeinstellung immer dann machen muß/kann, wenn ein Stellmotor getauscht wurde und/oder die CT-Einheit neu gekommen ist bzw. neu codiert wurde. Dann auf 'Weiter' geklickt und dann sagt das Gerät, daß mal alle Fehler (wenn vorhanden, es waren aber keine vorhanden) rausgelöscht werden und erst nach 15s eine neue Fehlererkennung stattfinden kann/wird. Eußerdem hat er gesagt, daß dann für jeden Stellmotor ein grafischer Balken kommt, der anzeigt wie der Stellmotor gerade 'durchfährt'. Soweit so gut. Wenn man auf 'Weiter' drückt läuft der Balken für die Löschung ev. vorhandener Fehler (15s), dann schaltet der Bildschirm um und es kommt nur ganz kurz (ca. 1s lang) der Bildschirm mit der Balkenanzeige für die Stellmotoren, aber die Balken bewegen sich nicht!!! Stattdessen kommt nach der 1s die Meldung (Popup-Fenster) 'WEITER IM PRÜFPROGRAMM?' Da kann man nur 'JA' oder 'ABBRECHEN' drücken. Dann hat er 'JA' gedrückt, doch die Meldung kam noch 2 mal. Dann schaltete der Bildschirm wieder auf normale Anzeige und sagte uns 'GRUNDEINSTELLUNG DURCHGERFÜHRT'. Aber wir haben ihm das nicht abgenommen, da in der 1s nicht alle Stellmotoren von A nach B fahren können!
Wir haben dann noch probiert mittels Neucodierung der CT eine Grundeinstellung zu 'erzwingen', da wir glaubten daß er erkennt daß a) kein neues CT-Bedienteil drangekommen ist und b) kein Stellmotor ausgetauscht wurde.
Jetzt meine Frage. Kennt einer von euch diesen Ablauf, bzw. has sowas auch schon mal erlebt? Ich traue dem Gerät überhaupt nicht. Wir wissen bis jetzt nicht ob er nun was gemacht hat, oder nicht!?!?!?
Bitte um Tips!
Danke!
vagtuning
Beitrag05-02-2005, 0:25    Titel: Grundeinstellung CLIMAtronic Passat 3BG Bj.2002 Antworten mit Zitat
Ganz einfach....
Eigendiagnose :
08 (klima) - 04 (Grundeinstellung) - 000 (Kanal)
Weiss jetzt nicht obs beim 02er auch noch auf Kanal 00 oder vieleicht 01 oder 02 ist, aber beim 2000er sieht man dann einige werte die rumzappen von klein nach groß und wieder zurück, nebenbei hört man die motoren auch surren und die klappen klacken. nach so 15sec ca. stehen alle werte auf 0 in den anzeigen. Dann ausser diagnose rausgehen, Zündung aus, wieder an, ggf. nochmal fehlerspeicher der Klima abfragen (evtl. blockierte Motoren werden da gemeldet) und freuen !
Das die werkstätten das nur mit der ollen GFS und vielen klicki bunti Windows Bildern können !
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der ZV Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung der CLIMAtronic mit VAG-COM On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Passat TDI BJ 2002 mit Eur 3 ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 2002 ABS/ESP Fehler On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge 2002 Passat 1.9 PD Kaufberatung Diesel Motorentechnik
