sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4, 5  Weiter
SeatArosa1.7SDI
Beitrag13-05-2004, 23:39    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Hi!
Besonders bei Teillast bekommt er plötzlich einen heftigen Nagel-Anfall und klingt wie ein alter Ford Transit! Wenn ich beim Fahren mit eingelegtem Gang ein paar mal abwechselnd vom Gas gehe und Gasstöße gebe, geht das Nageln manchmal weg.
Manchmal gibt es auch den umgekehrten Effekt: Er ist auffallend leise, zieht aber nur noch ganz schlecht, um dann plötzlich doch wieder zu ziehen.
Frage:
Verschlissene Düsen dürften doch eigentlich ein gleichbleibendes Nageln erzeugen, oder? Deshalb kann man die Düsen erstmal ausschließen, oder?
Kann es sein, daß die Spritzbeginnverstellung klemmt? Daß der Spritzversteller manchmal bei 'früh', manchmal bei 'spät' hängenbleibt?
Oder kann es sein, daß die Kabel für Spritzbeginnverstellung und Mengenstellwerk einen Wackler haben? Pumpenstecker? Was für eine ESP habe ich, VP37? Was muß ich alles abbauen, um den Pumpenstecker zu checken? Hat der gern einen Wackler, ist das ein Standardfehler?
Weitere Infos:
-93000km, noch nie Ausfälle am Motor/Einspritzsystem
-1.Zahnriemen bei 58000km getauscht
-Ölwechsel seit 3000km fällig, Ölstand OK
-Standgas normal (kein starkes Nageln hörbar, keine starken Vibrationen)
-kein Notlaufprogramm erkennbar (keine blinkende Glühanzeige)
-beim schnellen Anfahren manchmal Leistungsloch beim Einkuppeln (würgt fast ab aber fängt sich plötzlich ruckartig)
ich bin dankbar für jeden Hinweis!
cu und guten8
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-05-2004, 1:58    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Moin
deine VP37 siehst du, wenn du die Abdeckung abschraubst. Du kannst auch getrost ohne die fahren.
Mach doch mal ein paar Loggfahrten und vergleiche Spritzbeginn Soll und Ist.
Ein verstellter Spritzbeginn macht sich bei mir (1Z) nicht durch Vibrationen bemerkbar (sonst muesste er bei Grundeinstellungen 000 ja auch vibrieren - man hoert es nur.
I don't know what the fuck it was.
Boro
Beitrag14-05-2004, 7:39    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
ein ähnliches Problem hatte ich mit meinem AFN auch schonmal! Sporadischer Leistungsabfall mit lauten Nageln! Lt. Fehlerspeicher war der Fehler:
Regelung für die Spritzbeginnverstellung/Kurzschluß nach Masse
Sprich ein Kabelbruch! Das entsprechende Kabel war tatsächlich 2 x gebrochen! Ein entsprechender Rep-satz war für ein paar Euro beim Freundlichen erhältlich! Damit war das Problem erledigt!
Mfg Boro
SeatArosa1.7SDI
Beitrag15-05-2004, 21:51    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Hi!
Danke für die bisherigen Hinweise! Ich werde alle Stecker mal checken.
Heute habe ich schon einen Blick in den Motorraum geworfen und mußte feststellen, daß die Werkstatt vor einem Jahr beim Kupplungstausch einige Abdeck-Clips für Kabelverbinder & Stecker vergessen oder aus Bequemlichkeit einfach weggelassen hat. Oder war's ne andere Werkstatt vor 2 Jahren? Ich hätte mein Auto beim Kauf mal genau untersuchen & kennenlernen sollen. Selber schuld. Noch besser wär's, wenn ich dieses Forum schon 2000 gekannt hätte.
Die fehlenden Abdeck-Clips - Ist sowas normal?
So, und nun noch eine Frage: Warum zeigt meine EDC bei anscheinend gravierenden Kabelproblemen keinen Notlauf an? (blinkende Glühanzeige) Ist ein mangelhaftes Spritzversteller- oder NBF-Kabel oder ein klemmender Spritzversteller noch nicht schlimm genug für Notlauf?
WarLord
Beitrag15-05-2004, 23:49    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Hm, nicht immer wird Notlauf angezeigt.
Unser alter 1Z hat auch keinen Notlauf angezeigt.
Gruß WarLord
Beitrag16-05-2004, 19:00    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Meisnt du mit Clipse weg das hier:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/clipse_weg.jpg
Die koennen sich auch schon mal verselbstaendigen. Aber vergessen ist wahrscheinlicher...
SeatArosa1.7SDI
Beitrag16-05-2004, 19:24    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Hi, es gibt Neuigkeiten beim Nagelproblem.
Jetzt geht das Nageln gar nicht mehr weg, und er läuft nur ca. Tempo 70 auf ebener Strecke (Notlauf).
Folgende Untersuchungen habe ich gemacht
-Stecker vom NBF bei laufendem Motor gezogen -> keine Veränderung des Nagelns
-NBF-Stecker wieder reingesteckt und Stecker vom KW-Drehwinkelgeber gezogen -> Motor bleibt mit lautem Nagelschlag stehen, Glühanzeige blinkt
-Widerstand des NBF am Stecker gemessen -> 115 Ohm
-Leerlaufspannung am gezogenen NBF-Stecker (EDC-seitig) gemessen (Motor läuft): 13V
ich kombiniere:
-daß der Motor beim Abziehen des KW-Drehwinkelgebers stehenbleibt, deutet darauf hin, daß die EDC irgendwie kein NBF-Signal bekommt. Mit korrektem NBF-Signal müßte der Motor in den Notlauf gehen.
-NBF-Spule und Kabel zur EDC scheinen jedoch i.O. zu sein (gemessene 115 Ohm und 13V)
Fazit:
-bekommt der gesteckte NBF-Stecker keinen Kontakt mehr?
-klemmt die Nadel oder der Druckbolzen im NBF fest?
Oder bin ich auf dem Holzweg?
Übrigens, der Zahnriemen am Nockenwellenrad sah OK aus, keine Schleifspuren, keine Ausfransungen.
Als nächstes werde ich mit meinem guten alten Oszilloskop (sogar mit 12V-Versorgung:D ) das NBF-Signal abgreifen. Heut wahrscheinlich nicht mehr.
Eine Frage hätt ich da noch: Wo zum Geier ist die EDC? Ich habe schon die Verkleidung unterm Amaturenbrett und das Handschuhfach entfernt. Die ganzen Hunderter-Relais hängen da rum, aber von EDC keine Spur. Hilfe!
und ich bin für jeden Tip oder Kommentar dankbar!
SeatArosa1.7SDI
Beitrag16-05-2004, 19:37    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Hi dieselmartin, nein, es waren Clip-Ummantellungen von Kabelverbindern und Steckern.
Ich habe auch einige interessante Motorraum-Bilder, doch leider hab ich keinen eigenen Webspace icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif Wo gibt es kostenlosen Webspace, wo man jpegs zur Bild-URL machen kann?
danke für Tips
Beitrag16-05-2004, 19:53    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Schick mal her:
Ich stell die dann bei mir ein.
Au ja, nackischen AKU !!!
Dass das Abzeihen des NBF steckers keine Veraenderung bringt, klingt schon sehr verdaechtig nach eben diesem.
Bosch macht fuer ca 80 EUR eine Duese wie neu (haben sie mir angeboten, sollte auch fuer andere Kunden gelten)
Die Frage ist nur, ob dann auch das MBF Problem weg ist, denn meine Frage bei Bosch zielte mehr richtung Oeffnungsdruck und Spritzbild (also Duesenstock).
Weisst du denn, wie das Soll Signal des MBF aussieht ???
Ist zwar vom 3.3 TDI Commonrail, koennte aber helfen :
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/Geber1.JPG
SeatArosa1.7SDI
Beitrag16-05-2004, 21:04    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Hi Dieselmartin!
Ich habe Dir soeben 5 Nacktbilder vom AKU geschickt!
Klar weiß ich, wie das NBF-Signal aussehen muß. icon_smile.gif Da der NBF nur eine Spule ist, in die die verlängerte Nadel eintaucht, muß man auf dem Oszi Impulse mit der halben Motor-Drehfrequenz sehen. Impulsdauer kürzer als 1/4 KW-Periode (Umdrehung), je nach Öffnungsdauer der Nadel.
Ich werd jetzt mein EO174 (Bj 70er Jahre mit Germaniumtransistoren) schon mal rausholen icon_smile.gif
Ich mach auch extra ein Foto vom Oszillogramm für Dich und fürs Forum, versprochen. Außer, die Nadel bzw. der Druckbolzen hängt wirklich icon_sad.gif dann bleibt die Oszi-Linie glatt.
Beitrag16-05-2004, 23:18    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Hier die Bilder von .... ja wie heisst er denn eigentlich ???
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/SeatArosa/
SeatArosa1.7SDI
Beitrag17-05-2004, 18:56    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Hi!
Heute habe ich den Nadelhubgeber (NHG) mal durchgemessen. Es gibt neue Fakten:
-mit dem Oszilloskop im Normalbetrieb parallel zum NHG waren keine brauchbaren Impulse erkennbar, allerdings hochfrequente Störspannung, wohl durch Erdung über 12VStromversorgung des Oszis
-mit einer 1,5V-Batterie als Erregerstromquelle und einem Widerstand waren schwache Impulse erkennbar, allerdings nur sporadisch
-Strompfad bei gestecktem NHG-Stecker aufgetrennt: 30mA NHG-Strom von der EDC
-Spannung über dem NHG im Betrieb 3,6V
-bestätigt den gemessenen NHG-Widerstand von 115 Ohm
Fazit
-elektrisch scheint alles i.O. zu sein
-klemmt die Nadel/der Druckbolzen im NHG, oder ist der Fehler ganz woanders zu suchen?
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/SeatArosa/Blick%20auf%20NBF-%20und%20KWDWG-Stecker,%20D%fcsenst%f6cke.jpg
Schaut Euch mal dieses Foto an. Der braune Stecker (am rechten Bildrand) ist für den NHG. Direkt darunter befindet sich ein schwarzer 3-poliger Stecker. Motorblock-seitig verschwindet ein schwarzes, rundes Kabel unten am Motorblock. Das müßte doch der KW-Drehwinkelgeber sein? (weitere Fotos bei dieselmartins Link)
Wenn ich diesen schwarzen Stecker (3-polig) zog, ging der Motor aus. Mit intaktem NHG müßte er jedoch dann im Notlauf laufen, laut 'VW 1,9l-TDI-Industriemotor'.
Jetzt die Fragen:
-sind bei mechanisch defekten NHG die bisherigen Symptome normal?
-wenn der Druckbolzen in der NHG-Spule hängt, hängt dann die komplette Nadel oder hat sich der Bolzen von der Nadel gelöst?
-was könnte es noch sein?
danke im voraus für Tips
Julian
Beitrag17-05-2004, 19:02    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Hm, was mir wahrscheinlicher erscheint:
AGR mal überprüft? 'Leise und wenig Durchzug' zielt eher darauf ab, daß die AGR voll offen steht und zuviel Abfas rückgeführt werden.
SeatArosa1.7SDI
Beitrag17-05-2004, 19:40    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
Hi Julian! AGR und Saugrohrklappe sind seit ca. einem Jahr 'defekt'. icon_smile.gif
Das mit dem leiser werden und wenig Durchzug war nur ganz am Anfang und auch nur ganz selten nach lauten Nagel-Attacken. Also ob der Spritzversteller mal kurz Bock auf Spätspritzen hatte icon_smile.gif
Jetzt nagelt er die ganze Zeit nur noch wie Sau, natürlich im Notlauf.
Also grundsätzlich würde ich gerne noch mal wissen: Ein DI nagelt doch bei zu frühem Spritzbeginn, oder?
Wenn nämlich der Mengenstellwerk-Geber ausgefallen wäre, dürfte er doch trotz Notlauf nicht nageln, weil ja NHG und KW-DWG funktionieren und für den Spritzbeginn maßgeblich sind.
Sehe ich das richtig, daß Nageln zwangsläufig am zu frühem Spritzbeginn liegen muß?
Kommt als Ursache auch der Spritzbeginn-Versteller in Frage? Ich werde mal die Spannung am Pumpenstecker messen. Hat jemand die Anschlußbelegung vom Pumpenstecker?
Zusammenfassung möglicher Fehler:
-NHG mechanisch defekt (kein Signal), elektrisch gecheckt -> OK
-Spritzbeginn-Versteller klemmt oder elektrischer Fehler (Kontaktproblem, Kabelbruch u.s.w.)
kleine Umfrage: Wie lange halten typischerweise NHG? (km)
Neuer Fakt Im Standgas beobachtete ich etwas Blaurauch, roch nach schlecht verbranntem Kraftstoff
Avatar-Jan6K
Beitrag17-05-2004, 19:57    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
ich glaube, hierzu hatte noch keiner was geschrieben:
Mach mal die Plastikverkleidung ueber dem Wasserkasten (direkt vor der Scheibe, da, wo der Wischermotor sitzt) ab. Wenns so ist wie beim Ibiza, dann findest du die EDC an dieser Stelle auf der linken Seite.
Wenn du da schonmal bist, gleich mal das Laub usw. raussammeln, da freut sich die Karosse und irgendwann auch die EDC drueber, denn wenn die Abfluesse zu sind, kann sie absaufen (ist hier im Forum mal jemanden passiert).
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag17-05-2004, 21:31    Titel: sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg Antworten mit Zitat
SeatArosa1.7SDI hat folgendes geschrieben:
Wenn Du den geteilten Stecker hast, mit 1 x 3pol, ist das der Spritzversteller und der Absteller.
In Richtung Pumpe gemessen hat man 1x einen Widerstand gege Masse = Absteller (Größenordnung 10 - 20 Ohm wenn ich mich recht erinnere), zwischen anderen beiden Pins sitzt der Spritzversteller mit ca. gleicher Ohmzahl.
Ich tendiere eher zur letzteren Annahme . . .
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI rapider Leistungsverlust, starkes Nageln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG klemmt, dann wieder frei Upload
Keine neuen Beiträge 2,3l Opel: Leistung weg bei 3500 U/min, dann geht er wieder? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Immer wieder. immer wieder. Leistungsverlust A4TDI AFN Bj96 Dieselschrauber Bar
