Ruckeln Topspeedverlust und anzeigenblinken
CBSnake
Beitrag23-04-2002, 19:34    Titel: Ruckeln Topspeedverlust und anzeigenblinken Antworten mit Zitat
also bei meinem 99er Ibiza GT (1,9 110 PS) hab ich grad folgende probleme: bei teillastbetrieb starkes ruckeln ist bei durchgetretenem pedal weg, ca. 10-15 km TOP-Speedverlust, 1-1,5 l mehrverbrauch und die vorglühanzeige blinkt manchmal nach dem starten ist dann nach zündung aus - ein und neustart wieder normal
woran kanns liegen? hab kein Bock das die mir in der Werkstatt sinnlos Zeugs austauchen danke schonmal im voraus
falls noch daten fehlen sagt mir bitte auch gleich wo ich die finden kann
Michael II
Beitrag23-04-2002, 20:55    Titel: Re: Antworten mit Zitat
das Blinken der Vorglühanzeige deutet auf einen fahrbeinflussenden Fehler
hin.
Wie immer in solchen Fällen:
Bitte erst den Fehlerspeicher auslesen lassen (Werkstatt oder Kumpel mit Diagnosegerät).
Mit den gefundenen Fehlern kann Dir hier sicher weiter geholfen werden.
Tschüss
Michael II
Beitrag23-04-2002, 21:21    Titel: Re: Evtl. Pumpe defekt Antworten mit Zitat
CBSnake hat folgendes geschrieben:
aufgrund eigener aktueller Erfahrungen mit (absichtlich) verstelltem Regelweggeber erinnern mich Ruckeln und Blinken an ein Einspritzmengenstellwerk, das nicht mehr in der Toleranz arbeitet.
Mehrverbrauch und Leistungsverlust deuten IMO eher auf andere Probleme hin, z.B. nicht mehr schließende AGR oder verstopfter Luftfilter.
Wegen der "diffusen" Symptome würde auch ich in jedem Fall mal den Fehlerspeicher abfragen (lassen). Wenns blinkt, müßte etwas drinstehen.
CBSnake
Beitrag23-04-2002, 21:21    Titel: Ruckeln Topspeedverlust und anzeigenblinken Antworten mit Zitat
hm gut in der werkstatt hier bei uns in der gegend wenn die das nicht machen und einen kumpel mit so nem ding hab ich nicht reicht da Software Adapter und Laptop oder gehen da nur spezielle geräte?
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI Ruckeln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI-Ruckeln bei A6 C4 1.9 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ASZ Ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln A6 2.0 TDI PD Diesel Motorentechnik
