anbic hat folgendes geschrieben: |
VAG-COM im Messwertblock Gruppe 1 dritter Wert (RSW ) Spannung 5.040V, ist das nicht viel zu hoch? |
Yep, im Leerlauf sind ~ 1,5V normal.
Ich denke, irgendwo in diesem Bereich liegt der Hase im Pfeffer.
-> Wackler zwischen Pumpe und Motorcomputer / Stecker lose oder defekt ?
-> elektrischer Defekt in der Pumpe (RWG)
-> Motorcomputer defekt?
