Ist das normal? Zwischen 1000 und 2000 U/min gibt bei konstanter Fahrt UND im Schiebebetrieb, also 0 Gas (!!!!) leichtes, ich nenne es mal 'ruckeln'. Aber man sieht es auch am Stand im Leerlauf am Schalthebel, wenn man ganz wenig immer mehr das Gas erhöht, daß bei besagter Drehzahl der Ganghebel dann eben gering vor und zurück vibriert. Und dises Vibrieren spürt man eben auch ganz leicht beim Fahren, aber auch nicht immer und gleich stark. Wie gesagt ist nur ganz gering, aber da. Und ich bilde mir ein daß es von Beginn an nicht war. kM-Stand 3700km. Ist es ev. die Motoraufhängung? Was kann da sein?
Noch was: bei mir spürt man es ja auch ganz leicht im Schiebebetrieb, also im besagten Drehzahl komplett vom Gas gehen und schon spürt man diese Vibration. Im Schiebbetrieb hängt ja 0 Leistung am Antriebsstrang, also muß da was unrund/unwucht sein. Zuerst dachte ich, es sein die Reifen. Haha, wenns am Stand auch ist
oder wenn ich während der Fahrt auskupple ists weg. Also kann es nur mit Motorlager, oder Teilen die am Motor dran sind zusammenhängen. Getriebe kanns auch ned sein, weils im Leerlauf auch anhand des Ganghebel-Tests auch nachvollziehbar ist.
Was meinst ihr dazu?
Danke für die Hilfe.
