Diesel_Rudi Gast
25-10-2004, 17:54 Titel: Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? |
Ich habe keine Ahnung von Mikroelektronik. Deshalb nicht böse sein,wenn ich etwas nicht richtig beschreibe oder eine Antwort nicht verstehe und nochmal nachfrage..
Ich habe mir vor geraumer Zeit einen Diagnosestecker mit VAGCOM für RS232 auf Microcontrollerbasis versorgt. Nach anfänglicher Begeisterung über das Produkt wurde ich schnell unzufrieden.Denn das einzige MSG,welches ich auslesen konnte,ist mein 96er TDi. Bei Versuchen an zwei 2001ern Audi TDis war keine Diagnose mehr möglich. Die Fehlermeldung war dann immer,daß keine Verbindung zum MSG hergestellt werden kann...
Nach Recherchen im Forum bin ich auch nicht wirklich fündig geworden...
Danke schon mal vorab für Infos jeglicher Art...
Theresias Gast
25-10-2004, 18:35 Titel: Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? |
Wo hast du's denn gekauft?
Wie siehts denn aus?
Diesel_Rudi Gast
25-10-2004, 19:25 Titel: Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? |
Sorry.Den Verkäufer möchte ich hier nicht benennen. Ich bitte darum um Verständnis..
Der InterfaceStecker ist ca. Streichholzschachtel groß mit 1,5m RS232 Kabel und paßt sogar in die schmalen Schächte im Passat und A4 (8D). Der Stecker hat 4 Pins.. Mehr weiß ich allerdings auch nicht...
Gruß!
Theresias Gast
25-10-2004, 19:27 Titel: Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? |
Hmm... wie soll man dir helfen, wenn du uns nicht verrätst was wir wissen müssen?!
Sorry, aber so wirst du keine Hilfe bekommen.
Bleibt nur eine Schlussfolgerung, kauf oder bau ein ordentliches Interface.
Diesel_Rudi Gast
25-10-2004, 19:41 Titel: Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? |
Na,dann hab ich wohl Pech gehabt. Habe das Tool von jemanden,der auch in diesem Forum aktiv ist.. Deshalb keine Namen..
Trotzdem Danke für die angebotene Hilfe..
Ich will niemandem Unfähigkeit unterstellen oder Rufmord betreiben.Das liegt mir absolut fern.. Deshalb!..(Nur Ursachenforschung!)..
Gruß!
25-10-2004, 20:19 Titel: Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? |
zumindest im dieselschrauber Shop gabs noch niemals Interfaces mit Mikrocontroller und nur 4 Pins im OBD2 Stecker... soviel dazu. Die HEX-USB/HEX-COM usw. haben immer alle Pins im OBD2 Stecker.
Wie soll man Dir helfen, wenn man nicht weiß welche Hardware Du hast? Frag halt Deinen Verkäufer, wo das Problem liegt.
Diesel_Rudi Gast
25-10-2004, 20:50 Titel: Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? |
Ich hatte mit dem Verkäufer gesprochen gehabt. Der kennt sich zwar mit Mikroele. aus, hatte aber von solchen Problemen auch noch nicht gehört. Keine Ahnung!..
Ich hatte mich dann mal im Forum umgesehen und habe von häufigen Problemen mit Optokopplern gelesen. Daraufhin habe ich den V darauf angesprochen. Er meinte, daß sein Produkt nicht auf Basis von Optokopplern arbeitet. Deshalb meine Annahme der Mirco-controller.. verstanden habe ich von seiner Erklärung eh nix. Wie gesagt: Elektronik ist nicht mein Spezialgebiet..
Gruß!
joergs Gast
25-10-2004, 22:14 Titel: Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? |
wie sieht es denn mit deiner restlichen hardware aus? damit alles im lot?
wenn ich eins und eins zusammenzähle, dann hast du keinen mc im interface, sondern höchstwahrscheinlich einen schnittstellenumsetzer ala max232 oder ähnliches. vorausgsetzt alles ist i.o. (pc, adapter) dann geht das auch. und wenn es der adapter ist, von dem ich denke, den du haben könntest, dann geht das auch........
Diesel_Rudi Gast
25-10-2004, 23:01 Titel: Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? |
Ich habe etliche COM-Port Tests gemacht und etliche Einstellungen ausprobiert. Bei meiner Mühle funzt der Stecker ja einwandfrei,aber bei neueren Audis noch nicht einmal im ansatzweise..
Was für Möglichkeiten an Defekten gibt es denn für RS232?... Wie gesagt,es ist schon sehr verwunderlich,daß bei meiner 96er Audi-Mühle alles machbar ist. Seltsam !!
Danke!
guste100 Profi-Schrauber
26-10-2004, 9:33 Titel: Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? |
Wenn du das Interface öffnen könntest, und uns einfach mal die Typ-Bezeichnungen der ICs (schwqarze Dinger mit mehr als drei Beinen) verraten könntest, dann könnte man sicherlich eher helfen. Außerdem wäre interessant, ob Potis eingebaut sind (einstellbare Widerstanäde, die man mechanisch justieren kann).
Allerdings vermute ich mal, daß du letztenendes ein "besseres" Interface brauchen wirst. Denn deines ist ja nicht komplett defekt, sondern eingeschränkt lauffähig. Das spricht IMHO weniger für einen Defekt, denn für mangelhafte Qualität.
Guste
Diesel_Rudi Gast
26-10-2004, 13:08 Titel: Diagnose 96er Audi TDI ja<> 2001er nein! Ursache??? |
Will das Teil nicht öffnen, weil das nicht so ganz spurlos vonstatten geht..
Der Verkäufer hat mir eine Wandlung angeboten. Werde die wohl annehmen..
Um zukünftigen Ärger mit solchem Zeugs zu vermeiden,werde ich Euren Rat befolgen und wohl bei günstiger Budgetlage mal ein vernünftiges Profi-Diagnosetool erwerben. Hoffentlich bleibt mir dann der Ärger erspart..
Vielen Dank soweit für Eure Mithilfe bei der Ursachenforschung...
Gruß!
