Abregel-Sollwerte bei der AU?
Beitrag19-11-2004, 11:51    Titel: Abregel-Sollwerte bei der AU? Antworten mit Zitat
weiß hier jemand, aus welchen Datenbanken die Sollbereiche der Abregeldrehzahl bei der AU gezogen werden, die auch auf der Bescheinigung abgedruckt sind?
Bei meinem Ex-Golf 3 gibt es nach mittlerweile 3 AU’en in 2000, 2002 und 2004 folgende Daten (Soll minimal / maximal / Ist in rpm):
1. 4800 / 5200 / 4980
2. 4800 / 5200 / 5150
3. 4800 / 5600 / 5333.
Das letzte Ergebnis wundert mich besonders, weil ich angesichts des etwas "knappen" Ergebnisses der 2. AU (nach einer damaligen Korrektur der ESP-Justage) zusammen mit dem jetzigen Besitzer noch kurz vor der 3. AU die Abregeldrehzahl mit VAGCOM gecheckt hatte.
Das Ergebnis war 5124 rpm, die über ~ 2 sec konstant gehalten wurden.
Kann VAGCOM vorzugsweise im oberen Drehzahlbereich womöglich "falschere" (also zu niedrige) rpm-Werte ausgeben, als es der 21-rpm-Auflösungsunschärfe entspricht, ?
Zwischen dem Schrittmotor-DZM meines Polo und VAGCOM besteht jedenfalls eine Diskrepanz in die gleiche Richtung:
Bis 3000 rpm stimmen beide perfekt überein, d.h. beim leichten Pendeln um einen Skalenstrich gibt VAGCOM immer den nächsten Wert darunter oder darüber aus.
Ab ~ 3500 rpm hinkt aber VAGCOM dem DZM hinterher: bei 4000 rpm laut DZM schon um ca. 2 Rasterwerte, d.h. ausgelesen werden 3948 oder 3969 statt 3990 bzw. 4011 rpm.
Keine neuen Beiträge Sollwerte 6Zyl. VP AYM Technische Daten
Keine neuen Beiträge ASU - Abregel-Drehzahl nicht i.O. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sollwerte zum ASZ On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Sollwerte für PD ARL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sollwerte KGE Druck Diesel Motorentechnik
