Autor |
17-06-2004, 20:44 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
mir ist mein Polo heute auch rückwärts vom Wagenheber gefallen, allerdings mit montierten Rädern.
Der verbogenen Heber hab ich wieder gerichtet, aber durch den extremen Druck beim "Abrollen" über die seitliche Heberkante hat es ein Stückchen von diesem gummiartigen Steinschlagschutz rausgerissen.
Ich hab das blanke Blech erstmal mit Unterbodenschutzspray zugedeckt, aber beim nächsten (normalen) Aufbocken drückt sich diese relativ weiche Masse ja wieder weg.
Ich könnte also jedesmal wieder nachsprühen - oder die Stelle mit dieser gummiartigen Masse reparieren, wie sie ab Werk drauf ist. Das wäre mir erheblich lieber.
Weiß hier jemand, wo man sowas bekommt und wie es verarbeitet wird? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
Julian Gast
17-06-2004, 20:48 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
Ist normales schwarzes Teroson, nur in dieser Lage. Wird im Werk per 'Luftpistole' aufgesprüht, in einer Fachwerkstatt auch.
Für den Heimnutzer gibts das auch in Spraydosen, für so kleine Reparaturen auch gut, man sollte halt mehrere Lagen auftragen. |
Nach oben |
17-06-2004, 22:08 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
Julian hat folgendes geschrieben: | Ist normales schwarzes Teroson, nur in dieser Lage. Wird im Werk per "Luftpistole" aufgesprüht, in einer Fachwerkstatt auch.
Hmmm
Das Teroson, das ich kenne (und in Spraydosen habe) , bildet aber keine kautschuk- oder gummiartige Schicht, die man erstmal ca. in die doppelte Länge ziehen kann, bevor es reißt . . . sondern es haftet nur auf dem Untergrund, ohne diesen "inneren zähen Zusammenhalt" der Werksbeschichtung.
Die ist innen auch ungefähr lehmfarbig, während Teroson schwarz ist . . .
Aber wenn selbst Fachwerkstätten als Ersatz für die Werksbeschichtung "nur" Teroson verwenden, muß ich mich wohl auch darauf beschränken Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
Gerrit Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.12.2002 Beiträge: 34 Karma: +2 / -0
17-06-2004, 22:37 Titel: spritzbare karosseriedichtmasse |
hallo,
du solltest mal beim autozubehör nach spritzbarrer karosseriedichtmasse nachfragen. ( denke da an firmen wie förch, oder normfest, falls das nicht schon zuviel schleichwerbung war) habe damit gute erfahrung gemacht, als ergebnis gab es die beschiebene gummiartige masse. wenn es nicht so auf die optik ankommt, denke ich das man das zeug auch mit dem pinsel auftragen kann. wenns wichtig ist kann ich gerne die genaue bezeichnung ( hersteller und bestell nr) nachliefern.
mfg gerrit |
Nach oben |
delvos Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 04.11.2002 Beiträge: 63 Karma: +6 / -0
18-06-2004, 12:45 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
Trotzdem wird der Wagenheber dieses Zeugs immer wieder wegdrücken.
Nach meinem 1. Werkstattaufenthalt mit meinem derzeitigen Wagen (Auto war keine 3 Monate alt) hat man mir mit der Hebebühne o h n e Gummipuffer den Wagen angehoben. Wie es danach aussah könnt Ihr Euch ja wohl verstellen. Alles weggedrückt bis aufs nackte Blech.
Man hat mir damals auch so ein Profizeugs wieder drangesprüht (erst machdem ich alle auf den Pott gesetzt habe, erster Kommentar: ist doch nichts, ist ja verzinkt, da wäre ich fast geplatzt).
Hat sich beim 1. Mal hochbocken wieder abgelöst. Seitdem sprühe ich nach jeder "Bodenabhebung" immer farbloses Sprühwachs drauf. Hat insbesondere den Vorteil, daß sich kein Gammel "unbeaufsichtigt" bilden kann. Das Blech ist immer noch in Ordnung. |
Nach oben |
18-06-2004, 12:48 Titel: Re: spritzbare karosseriedichtmasse |
Gerrit hat folgendes geschrieben: | wenns wichtig ist kann ich gerne die genaue bezeichnung ( hersteller und bestell nr) nachliefern. |
Hi Gerrit,
als Anhaltspunkt wäre das prima . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
Gerrit Blaumann
20-06-2004, 1:28 Titel: flexon |
hallo,
du kannst das zeug bei der firma normfest unter der bezeichnung flexon ( best nr 28933 ) bekommen.
viel spass. gerrit |
Nach oben |
20-06-2004, 10:56 Titel: Re: flexon |
Gerrit hat folgendes geschrieben: | hallo,
du kannst das zeug bei der firma normfest unter der bezeichnung flexon ( best nr 28933 ) bekommen. |
Hi Gerrit,
danke für die Infos.
Unter www.normfest.de habe ich eine passende Website gefunden, aber keine Vertriebswege (auch keine Produkte).
Bekomme ich das Zeug allgemein im Autoteilehandel, oder haben die spezielle Vertriebsorganisationen? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
WarLord Gast
20-06-2004, 12:46 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
Ruf halt mal bei denen an. Vielleicht können die es dir auch zuschicken.
Gruß WarLord |
Nach oben |
04-07-2004, 15:18 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
WarLord hat folgendes geschrieben: | Ruf halt mal bei denen an. Vielleicht können die es dir auch zuschicken. |
Ich habs erstmal bei örtlichen Autoteileländen probiert.
Die führen kein Normfest, aber einer hatte mal in der Teroson-Palette nachgesehen und dabei "Terolan hell" gefunden.
Läuft zwar unter Karosseriedichtmasse, aber die Produktbeschreibung liest sich ziemlich ähnlich wie für den werksmäßigen Steinschlagschutz.
Habe daraufhin eine Spritzkartusche gekauft, und tatsächlich: Farbe und Konsistenz nach dem Trocknen sind praktisch genauso wie bei der werksmäßigen Masse.
Mal sehen, wie sich das Zeug verhält, wenn mal wieder der Wagenheber ran muß . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-07-2004, 22:16 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
ich nehme neben dem Rangierwagenheber immer ein 30x30cm großes, stabiles Brett als Auflage unters Auto. Bis jetzt hat sich da noch nie Unterbodenschutz abgelöst.
Wenn durch Bodenberührungen etc. doch mal was ab ist, pinsele ich einfach dicklüssiges Bitumen (zum Dachpappe abdichten) drauf. Den Eimer hab ich eh rumstehen und wenn unter dem Zeug kein Rost ist, kommt auch nie welcher
Kost also lau und reicht ewig das Zeug. Bei nem Neuwagen tuts aber trotzdem etwas weh Bitumen zu verwenden...
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
05-07-2004, 17:49 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | ich nehme neben dem Rangierwagenheber immer ein 30x30cm großes, stabiles Brett als Auflage unters Auto. Bis jetzt hat sich da noch nie Unterbodenschutz abgelöst. |
Ist schon klar, aber mir ging es um den Bordwagenheber mit seinen paar cm² ungepolsterter Metall-Auflagefläche Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
DocSnydor Gast
06-07-2004, 9:02 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
Da hab ich immer ein Stück Gummi oder so... (alter Fahrradreifen geht gut) Darf halt nicht zu dick sein. |
Nach oben |
06-07-2004, 20:53 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
DocSnydor hat folgendes geschrieben: | Da hab ich immer ein Stück Gummi oder so... (alter Fahrradreifen geht gut) Darf halt nicht zu dick sein. |
So eine hatte mir gefehlt . . . werde mich mal umsehen, danke für den Tip! Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
BigB Gast
07-07-2004, 8:05 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
Hai Leute,
auch auf die Gefahr hin, dass ich hier als dummer NewBe mit SDI und meiner eher unortodoxen Reparaturmethode eine aufen Deckel kriege, meine Medizin dafür.
Die Mitnutzer meines Autos haben so die Angewohnheit über jede Kante zu räubern, egal wie oft se da schon aufgesetzt sind.
Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme Hammerit, das Hammerschlag-Schwarze, obwohl jeder ander Farbton auch gehen müßte. Nich lachen, das schützt gegen Rost, verhindert die Verbreitung des vielleicht schon angefallenen Rost und is eigentlich ziemlich beständig, auch gegen Abrieb. Aber ich denk mal, dass jeder die Werbung kennt.
M.f.G. BigB |
Nach oben |
Julian Gast
07-07-2004, 8:39 Titel: Wo / wie bekommt man Original-Steinschlagschutzmasse? |
Es gibt kein effektives Mittel gegen Rost, außer Austausch der betroffenen Bauteile. Hammerit ist ganz nett, bindet Rost aber nur zu Eisenphosphat, was mit der Zeit wieder weiterrostet. Durch das zähflüssige Hammerit sieht man das aber teilweise nicht, kann gut ins Auge gehen. Also im Autobetrieb nicht zu empfehlen, sorry! |
Nach oben |
