Autor |
highspeed1 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2004 Beiträge: 22 Karma: +6 / -0
07-12-2004, 23:07 Titel: Bekantes Problem Hydraulikpumpe Audi A3 Bj. 96 |
Hallo hab seit langer Zeit das Problem dass Die ABS Leuchte gar nicht mehr aus geht.Im Fehler speicher steht Hydraulikpumpe Signal ausserhalb der Toleranz, hab jetzt gebrauchte Pumpe besorgt die 100% ok ist aber ich habe von Leute gehört dass ma nden alten Code des ABS Steuergerätes auslesen muß und ihn in das neue ABS Steuergerät schreiben muß,stimmt das?! Wie geht das?Kann man es mit VAG Com machen?
Danke
P.S: Es ist bekannt dass die Sicherungen oxidieren hab die untereinander getauscht aber Problem ist immer noch da, werde noch neue kaufen dann mal schauen.
Danke
Martin |
Nach oben |
highspeed1 Blaumann
07-12-2004, 23:38 Titel: Bekantes Problem Hydraulikpumpe Audi A3 Bj. 96 |
Oder könnt Ihr mir Tipps geben wie ich den Fehler eingrenzen soll? Wie kann ich prüfen ob die ABS Hydraulik-Pumpe ok ist?! oder Steuergerät? Ich weiß nur das die Radsensoren unter VAG COM alle die gleiche Geschwindigkeit angezeigt haben.
Danke
Martin |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
08-12-2004, 21:54 Titel: Bekantes Problem Hydraulikpumpe Audi A3 Bj. 96 |
Gibt es bei der ABS Einheit in VAG-COM nicht die Möglichkeit einen Ausgangstest / Output-Test zu machen? Dabei würden alle Aktoren nacheinander durchgeschaltet.
Geht aber möglicherweise nur in der Vollversion.
Guste |
Nach oben |
