Pinbelegung Steuergerät 1Z?
kubs
Beitrag11-12-2004, 10:46    Titel: Pinbelegung Steuergerät 1Z? Antworten mit Zitat
ich brauche die Pinbelegung für ein 1Z Steuergerät aus einem ´94iger Passat TDI. VAG-COM sagt folgendes:
Steuergerät: 028 906 021 B
Bauteil: 1,9l R4 EDC SG D44
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 00000
Ich möchte herausfinden was der Vorbesitzer meines Passats da an dem Steurgerät gebastelt hat. Bisher wies er folgendes Phänomen auf:
-Standgasregelung ist nicht i.O. und läßt sich auch nicht über VAG-Com einstellen. Wenn man vom Gas geht erreicht der Motor nicht von allein seine Leerlaufdrehzahl, sondern hängt bei ca. 1100U/min.
Und gelegendlich zieht der Wagen dann mit ordentlich hohem 'Standgas' um die Kurven in 30-Zonen 'ohne' das der Fahrer Gas gibt! :flammenhuepf:
Die eigentliche Drehzahl erreicht man nur indem man mit einem Fuß auf der Bremse bleibt und mit dem anderem 2mal kurz Zwischengas gibt. ?(
Als erstes dachte ich an das Gaspontiometer und habe es ersetzt. Brachte aber keine Änderung. Im Fehlerspeicher steht dann immer wieder mal 777 unplausibles Gassignal.
Nun habe ich am Anschlußstecker zum Steuergerät ein paar vorgelötete Dioden gefunden, die nicht so orginal VAG-like aussehen. Leider kann ich nicht nachvollziehen wozu die da sind.
Beim 'nachgucken' sind mir natürlich die Wiederstände auseinandergebrochen. Da ich nichts passendes da hatte habe ich die Dinger durch ein Kabel ersetzt und siehe da jetzt ist alles in Butter. Leerlaufregulierung arbeitet perfekt. Aber ob da so gut ist?
Hat jemand ne Pinbelegung für mich oder kann mir jemand an hand des Bildes auf 'http://www.35i-forum.de/forum/thread.php?threadid=24465&sid=' weiterhelfen?
Stefan
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-12-2004, 11:57    Titel: Pinbelegung Steuergerät 1Z? Antworten mit Zitat
Guckst du hier!
Guste
Rudi
Beitrag12-12-2004, 23:28    Titel: Pinbelegung Steuergerät 1Z? Antworten mit Zitat
Bei den alten MSA12 (021B, 021C) gibt es aber leichte Abweichungen.
Welche, habe ich nicht mehr im Kopf.
@Stefan:
Falls du mit der Pinbelegung nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebniss
kommst, hier posten oder PN.
Gruss Rudi
kubs
Beitrag13-12-2004, 10:44    Titel: Pinbelegung Steuergerät 1Z? Antworten mit Zitat
Habe keine Ahnung wo Pin 1 usw anfängt, aber nachdem ich jetzt die Widerstände durch ein Kabel ersetzt habe ist alles i.O.
Kein Eintrag mehr im Fehlerspeicher, Rußbildung hat nachgelassen, Fahrleistungen ok und endlich habe ich auch in VAG-com im Standgas 0% Throttle und nicht wie sonst 3,5%.
Da scheint mein Vorbesitzer irgendetwas verbockt zu haben?
Ich kapier jedenfalls nicht warum man etwas wie 10Cent-Tuning bei einem Passat mit von *** gechippeten Steuerteil einbauen sollte. Und ich finde es blöde das BOSCH /VW mir einen neuen
Turbolader, Gaspedalpontiometer usw. verkaufen will und nicht mal den Fehler gefunden hat!
Rudi
Beitrag13-12-2004, 11:39    Titel: Pinbelegung Steuergerät 1Z? Antworten mit Zitat
wäre trotzdem mal interessant, was der da verbockt hat...
Pinanordnung anbei.
Gruss
 Dateigröße:  51,84 KB
 Angeschaut:  21296 mal
kubs
Beitrag14-12-2004, 10:18    Titel: Pinbelegung Steuergerät 1Z? Antworten mit Zitat
Werde nächste Woche mal nachgucken wenn mein Auto (hoffentlich) aus Südtirol zurück ist und gleich einmal eine FAhrt mitloggen.
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pinbelegung ABS Steuergerät gesucht On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Pinbelegung OBD Stecker und Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Pinbelegung AAT Steuergerät im Audi 100 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge vollständige Pinbelegung VAG EDC15VM+ Steuergerät 038906012H Diesel Motorentechnik
