Leerlaufdrehzahl anheben AFN - mit VA.G-COM oder Widerstand
Arne
Beitrag30-07-2002, 10:54    Titel: Leerlaufdrehzahl anheben AFN - mit VA.G-COM oder Widerstand Antworten mit Zitat
hi zusammen,
ich würde gerne miene Leerlaufdrehzahl um ca. 50 - 60 u/min erhöhen.
Ihr wisst ja das ich den afn im corrado fahre. Und im leerlauf vibriert der ein bisserl. ist halt die für diesels ausgelegt gewesen. wenn ich nu ganz wenig das gaspedal antippe und den motor auf 1000 u/min bringe ist alles topp.
Kann ich das mit VA.G-Com machen oder ist das so einfach nicht möglich?
Mein kollege meint direkt: Gaspedal ist nen Poti. Musst Du einen Vorwiderstand einbauen. dann hebt der das ein bisserl an. nee schon klar.
der ist doch 6 polig der stecker am gas poti. wo soll ich da was machen?
der arne
Michael II
Beitrag30-07-2002, 12:27    Titel: Leerlaufdrehzahl anheben AFN - mit VA.G-COM oder Widerstand Antworten mit Zitat
probier es doch einmal mit den Anpassungskanälen. Steht alles in der Fehlerdatenbank.
Tschüss
Michael II
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-07-2002, 12:39    Titel: Leerlaufdrehzahl anheben AFN - mit VA.G-COM oder Widerstand Antworten mit Zitat
siehe Fehlerdatenbank und diverse Postings. Sinnvoll nur über Steuergeräteadaption machbar. Stichwort Adaptionskanäle.
Arne
Beitrag30-07-2002, 13:16    Titel: Leerlaufdrehzahl anheben AFN - mit VA.G-COM oder Widerstand Antworten mit Zitat
Der Artikel vom Michael hat mir geholfen. Ich habe das in der Mittagspause gemacht ... mit Erfolg.
Ist ja echt simpel. Und jetzt rappelt auch nichts mehr.
Danke nochmals,
Arne
Motorsteuergerät anwählen.
Bei den Kanälen 1,3,4 und 5 Login mit 12233 durchführen
Adaption anwählen
Entsprechenden Kanal anwählen und Wert ändern (kann nur in bestimmten Grenzen geändert werden)
Bsp. Kanal 1: Da diese Angabe dem STG zeigt, wie lange das Ventil geöffnet war, hat eine Werterhöhung eine Einspritzmengenverminderung zur Folge.
Bsp. Kanal 2: eine Werterhöhung hat eine höhere Leerlaufdrehzahl zur Folge.
Kanal 1: Einspritzmenge
Kanal 2: Leerlaufdrehzahl
Kanal 3: Luftmasse
Kanal 4: Einspritzzeitpunkt
Kanal 5: Startmenge
Keine neuen Beiträge Fehler Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131 Widerstand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM - und Widerstand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seitenairbag Widerstand einsetzen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Knarren und Widerstand im Bremspedal Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Widerstand des Zündkreises Airbag Golf? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
