Autor |
audi Gast
07-12-2004, 22:15 Titel: A4 V6 2,5 TDI AFB Einspritzpumpe vergleich |
moin moin.
habe ein problem mit meiner einspritzpumpe. und zwar habe ich sie ausgebaut und zu bosch gebracht und die sagen da ist dassteuergerät platt , und das ventil für mengensteller oder so ähnlich. und das würde mich ein vermögen kosten.
so nun meine frage an euch. wer kann mir eine pumpe zu einem vernünftigen preis besorgen oder mir einen tip geben wer noch eine hat oder reparieren kann?ich bin für jeden tip dankbar!
teile nr 059 130 106 D
kann mir evtl jemand helfen bei der umschlüsselung der vw nr in bosch nr.
ich habe ja eine mit endbuchstabe D drinn und habe jetzt eine mit A gekauft. passt sie oder eher nicht.
wie wird der förderbeginn eigentlich eingestellt? mit einem tester ne ist klar.
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
07-12-2004, 23:44 Titel: A4 V6 2,5 TDI AFB Einspritzpumpe vergleich |
nach meinem Kenntnisstand kann nur Bosch die VP44 reparieren. Das Steuergerät wird an die Pumpe angepaßt, so daß man auch nicht ein Steuergerät aus einer mechanisch defekten Pumpe verpflanzen kann. Es hat hier aber auch noch keiner probiert. Bleibt nur i-Bäh! & Co.
Gruß Christian
Nach oben |
altonno Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2004 Beiträge: 52 Karma: +6 / -0
11-12-2004, 11:49 Titel: A4 V6 2,5 TDI AFB Einspritzpumpe vergleich |
HI,
genau das selbe Problem hatte ich auch. Habe die Pumpe zu Bosch geschickt und die selbe Diagnose bekommen. Nach langem Suchen auch bei I-Bäh hab ich mir doch ne neue gekauft.
AL
Nach oben |
Manuel V Gast
11-12-2004, 23:44 Titel: A4 V6 2,5 TDI AFB Einspritzpumpe vergleich |
Hallo Altonno,
hast Du Deine neue ESP anpassen lassen oder ging diese auf anhieb?
Was passiert wenn ich die VP44 der letzten Generation (Buchstabe D oder später) Versuche mit einem Steuergerät zu kombinieren welches für frühere Modelle war (z.B A)?
(Mal von den Einspritzdüsen abgesehen)
Droht dann der kapitale Motorschaden oder geht er erst gar nicht an?
Gruß Manuel
Nach oben |
altonno Blaumann
27-01-2005, 14:50 Titel: A4 V6 2,5 TDI AFB Einspritzpumpe vergleich |
hab die Pumpe nicht anpassen müssen, die lief auf anhieb.
Bei den Pumpen mußt du aufpassen. Nach meinem Informationsstand gibts da welche mit ound welche ohne Can.
AL
Nach oben |
