ich finde das komisch: ...erkenne ich eine 2cm (ca.2l) höhere Markierung am Ölmessstab...
Interpretiere ich das richtig: Du hast vor 1000km einen Ölwechsel gemacht. (Oder Dein Auto ist neu, und Du bist seit dem Kauf 1000km gefahren.) Am Ölmeßstab erkennst Du nun zwei 'Ölstände': Der obere ist 2cm über dem ersten. Von Ölwechseln usw. weisst Du, dass 2 cm am Ölpeilstab eine Menge von 2 Litern entspricht, richtig?
Wenn Du tatsächlich denkst, 2 Liter Diesel im Motoröl zu haben, dann mach mal den Deckel auf, in welchen Du normalerweise Öl nachfüllst. Riecht es dort genauso stark nach Diesel, wie bei offenem Tankeinfüllstutzen? Nein? Dann ist es auch kein Diesel! (Am besten ein Glas voll Diesel als Riechprobe daneben stellen. Man verwechselt manchmal den Geruch von warmem Öl und Diesel
![icon_wink.gif](images/smiles/icon_wink.gif)
Wie hoch ist der Ölstand? Wie mißt Du den Ölstand?
Also: Der Ölpeilstab hat 3 Zonen in welchem das Öl stehen darf: 1.) Die untere, nicht geriffelte, 2.) Eine in der Mitte (geriffelt) 3.) Eine oben, nicht geriffelt.
Du ziehst nun den Ölpeilstab heraus, nimmst ein sauberes Tuch, wischst den Stab von oben nach unten einmal ab, steckst ihn in die Öffnung zurück, wartest 10 Sekunden und ziehst ihn wieder heraus. Dann nimmst Du Deine Kamera (wenn Du keine hast, leih' Dir irgendwo eine) machst ein Bild und postest es hier.
@Andre: Was könnte es noch sein? Oh man, was für eine Frage! Wasser, Rinderurin, Spülmittel, Regenwasser.....
Und ohne ein paar Zusatzinformationen kann ich nur spekulieren, was fireTD nicht weiterhelfen wird.
Micha
