Autor |
qwert1
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2005 Beiträge: 35 Karma: +6 / -24
28-02-2005, 21:06 Titel: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? |
hallo,
gibt es bei den AFN motor golf3 mehr als eine sicherung für die vorglühanlage, wenn ja wo könnten die sitzen? habe eine 80A im sicherungskasten gefunden, rechts oben,über relais. hängt die mit der vorglühanlage zusammen?
mfg
Nach oben |
01-03-2005, 7:59 Titel: Re: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? |
qwert1 hat folgendes geschrieben: | gibt es bei den AFN motor golf3 mehr als eine sicherung für die vorglühanlage, wenn ja wo könnten die sitzen? habe eine 80A im sicherungskasten gefunden, rechts oben,über relais. hängt die mit der vorglühanlage zusammen? |
Auch Dir hätte die Suche geholfen:
Startprobleme-Fachartikel hat folgendes geschrieben: | Probleme bereitet öfters die Vorglühsicherung, die zudem bei manchen Fahrzeugen gut versteckt ist: z.B. beim 97er Golf 3 sitzt sie als überdimensionale Flachstecksicherung schlecht erreichbar an der Oberseite der Zentralelektrik, während die Betriebsanleitung auf die Spritzwand des Motorraumes verweist.
Bei Fahrzeugen mit Sicherungskasten auf der Batterie ist die Vorglühsicherung meist dort untergebracht. |
MG4 Electric |
Nach oben |
qwert1
01-03-2005, 16:37 Titel: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? |
hatte ich auch gefunden, wollte nur wissen ob es mehr als eine gibt!
mfg
Nach oben |
Günther Gast
01-03-2005, 16:42 Titel: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? |
mfg
wenn alle Glühkerzen ihre12 Volt bekommen, wird keine Sicherung mehr kaputt sein.
Ansonsten ist die Verdrahtung in diesem Bereich so übersichtlich, daß ......
MfG
Günther
Nach oben |
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
01-03-2005, 16:56 Titel: AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? |
Welchen Sinn sollte es machen mehrere Sicherungen hintereinander zu schalten?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Nach oben |
