Defekte Sicherung Vorglühanlage
schrauber88
KFZ-Schrauber seit: 24.01.2008
Beitrag24-01-2008, 12:46    Titel: Defekte Sicherung Vorglühanlage Antworten mit Zitat
ich fahre einen Golt III 1.9TDI,Motorkennbuchstabe 1Z.Die 50A Sicherung von der Vorglühanlage haut es ständig durch.
Er nimmt auch ab und zu mal kein Gas an.
Karma: +355 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-01-2008, 13:18    Titel: Defekte Sicherung Vorglühanlage Antworten mit Zitat
Sicherung:
Schon mal geschaut, ob vielleicht ein Kurzschluss vorliegt?
Gasannahme:
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Sonst: Glaskugel defekt, Fernorakel ohne weitere Beschreibung außer Funktion.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-01-2008, 15:00    Titel: Defekte Sicherung Vorglühanlage Antworten mit Zitat
...Sonst: Glaskugel defekt, Fernorakel ohne weitere Beschreibung außer Funktion.
*lach*
Klemm mal ALLE Leitungen zu den Glühkerzen ab und schau, ob die Sicherung dann heile bleibt.
Dem wird vermutlich so sein und dann hilft nur noch eine Glühkerze nach der anderen auszuschrauben und zu schaun, welche (mechanisch?) beschädigt ist.
Besser ist es dann, gleich alle zu tauschen und mit 15 Nm icon_exclaim.gif und nicht fester einzudrehen. Bei mechanischer Beschädigung einer Glühkerze wird der erneute Ausfall nicht lange auf sich warten lassen, da an diesem Zylinder die Einspritzdüse defekt ist und direkt auf die Kerze pieselt...
Meine Glaskugel zwischen den Beinen meint nicht, daß das Problem mit der Gasannahme was mit Deiner Sicherung zu tun hat *fg*
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Defekte Kühlmittelpumpen bei T4 und LT Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge AFN Motor, wieviel Sicherung für Vorglühanlage? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekte KW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Defekte Einspritzumpe! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Defekte Hydrostößel Diesel Motorentechnik
