Autor |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
22-12-2009, 10:25 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
welche Düsen hat der Golf 4 AGR mit Automatikgetriebe serienmäßig drin?
Von den Daten her ist das nix anderes als ein AHU, evt. mit geschwenkt eingebauter VP37 wie am ALH, aber ansonsten gleich. Auch die Abgasnorm (Eu2) unterscheidet sich nicht....
Bj. ist 1999.
danke,
Johannes
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Nach oben |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2721 Karma: +10 / -0
22-12-2009, 10:30 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Die Unterteilung nach Schalt- und Automatikgetriebe gibts laut meiner Listen erst ab dem ALH.
Beim AGP und AGR wurden die gleichen Düsen verbaut, und zwar:
038130201GX - Einspritzdüse (3 STCK)
038130201FX - Einspritzdüse mit Nadelhubgeber (1 STCK)
den genauen Düsendurchmesser allerdings habe ich nicht hinterlegt. Aber der müsste anhand obiger Nummern rauszufinden sein.
Nach oben |
22-12-2009, 13:10 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Die VW Nummern der Halter hätte ich auch, aber interessant ist was drin ist, also die DSLA 150 P xxx. Wenn ich die zerlege, nachsehe, und dann erst bestelle, dann steht das Auto min. 2 Tage, und da wird der Kunde nervös wenn er warten muss
Nach oben |
22-12-2009, 14:34 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
BOSCH DSLA150P442
Reparatursatz für Düsen von Motorcodes: ACV, AGR
Frag aber lieber nochmal direkt bei Rainer nach, der kann das sicher auch nachgucken, das war jetzt das, was mir meine EDV nach langer Suche ausgespuckt hat.
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
22-12-2009, 14:59 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: | Reparatursatz für Düsen von Motorcodes: ACV, AGR |
Sicher? Normalerweise haben 4 und 5-Zylinder nicht die selben, weil anderer Spritzwinkel. Die 0.216er vom AHY/AXG sind ja auch nicht die selben, wie die die es für die 1,9er gibt.
Nach oben |
22-12-2009, 23:31 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
hab nochmal genau nachgesehen, also das mit dem Reparatursatz steht zwar so drin, aber 100%ig sicher bin ich mir nicht mehr.
Wenn der Düsenspitzensatz gleich ist, müsste ja ansich auch der Düsenhalter gleich sein - und das ist bei AGR und ACV nicht der Fall.
Nach oben |
23-12-2009, 0:27 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: | Wenn der Düsenspitzensatz gleich ist, müsste ja ansich auch der Düsenhalter gleich sein - und das ist bei AGR und ACV nicht der Fall. |
Ist klar, weil:
ACV = Anschlüsse für die Leckölleitungen sind geschraubt.
AGR = Anschlüsse für die Leckölleitungen sind verpresst.
Nach oben |
23-12-2009, 0:28 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
okay, das kommt hin dann stimmt die Listung ausm Bosch-Katalog wohl doch.
Nach oben |
patrick8549 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.04.2009 Beiträge: 46 Karma: +2 / -1
Tagessuppe gefällt das. |
23-12-2009, 14:08 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Sollte der AGR mit Automatik nicht einen 11mm Hochdruckteil haben und kleinere Düsen als der ALH usw.
Ich bin der Meinung der AGR Automatik und der ALH Automatik haben den 11er Pumpenkopf und irgendwas um die 0,154er Düsenspitzen.
Mein 11er Pumpenkopf stammt nämlcih wenn ich mich nicht täusche von einer ALH Automatikpumpe.
Zitat: | Normalerweise haben 4 und 5-Zylinder nicht die selben, weil anderer Spritzwinkel. |
Und das ist wieder ein Gerücht das die Tuner in die Welt gesetzt haben, um sich vor Konkurrenz zu schützen und ihre überteuerten Bosio Motorsportdüsen an den Mann zu bringen. 4- und 5 Zylinderdiesel haben beide 150° Spritzwinkel. Daher auch die Bezeichnung DNA150...
Golf 4 MKB:ALH |
Nach oben |
mullemaus Gast
26-12-2009, 22:59 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Das ist richtig!
Automatik: VE4/11E2075R712-2
Schalter: VE4/10E2075R700
Düsen sollten dann die genannten 0.154'er sein.
Nach oben |
slow-moe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009 Beiträge: 105 Karma: +5 / -0
28-12-2009, 10:14 Titel: Welche Düsen im Golf4 AGR? |
Düsen Golf 4 AGR Automatik und Schaltgetriebe DSLA150P442 (0,184mm) gleich mit AGP,AEY (SDI)
Düsen Golf 4 ALH nur Automatik DSLA150P672 (0,154mm)
Düsen Golf 4 ALH nur Schalter DSLA150P706 (<0,184mm)
Golf 4 AGR hat egal ob Automatik oder Schalter immer nur die 10mm Einspritzpumpe.
Nach oben |
Nach oben |
