Autor: Michael II
Verbrennungsausetzer auf nur einem Zylinder
Ursache:
Stabzündspule defekt
1. R4 2,0 l und V6 3,0 l - Motor
Zündmodul mit der Teilenummer 06C 905 115 D, 06C 905 115 E oder 06C 905 115 F
seit KW 48/2002 ab folgenden Fahrgestellnummern
4B 3N 015100
8E 3A 142 000
8H 3K 009 000
2. R4 1,8 T und V6 2,7 T Motor
Zündmodul mit der Teilenummer 06B 905 115 J, 06B 905 115 L, 06A 905 115 oder 06A 905 115 A seit KW 30/2002 ab folgenden Fahrgestellnummern
4B 3N 000 115
8E 3A 123 000
8N 31 000 220
8L 3A 026 000
3. R4 2,0 FSI
Zündmodul mit der Teilenummer 06D 905 115 A, 06D 905 115 C, 06D 905 115 D, 06F 905 115 oder 06F 905 115 A seit KW 48/2002 ab folgenden Fahrgestellnummern
8E 3A 142 000
8P 4A 002 000
4. alle V8 - Otto - Motore
Zündmodul mit der Teilenummer 077 905 115 C, 07C 905 115 D, 077 905 115 C, 077 905 115 E oder 077 905 115 F seit MJ 2003
Lösung:
Bei einer defekten Zündspule sind die Verbrennungsaussetzer nur auf einem Zylinder abgespeichert.
Sind die Verbrennungsaussetzer auf mehreren Zylindern abgespeichert, können andere Ursachen für die Fehlerspeichereinträge verantwortlich sein. (z.B. Falschluft, Nockenwellenverstellung, Kraftstoffsystem)
Verbrennungsaussetzer können viele Ursachen haben (z.B. Einspritzventil), nicht in jedem Falle ist die Stabzündspule dafür verantwortlich.
_________________
Tschüss
Michael
